Zugdreieck optimieren
  • Ersteller Ersteller einbeiner
E
einbeiner
Folgende Situation:
Gute Huellen, Bremskloetze, etc - die Fuhre bremst. Nicht so, dass ich mich ueberschlage, aber gut genug. Allerdings muss man recht fest zupacken, was im Unterlenker kein Problem ist, aus der Bremsgriffhaltung heraus auf die Dauer aber ein bisschen verkrampft.
So sieht das Setup aus, wenn ich die hoffentlich richtigen Winkel anschaue sind die bei etwas ueber 90 Grad.
Jetzt wuerde ich das Ganze gern dahin gehend optimieren, dass ich weniger Handkraft benoetige.
Ist die Ueberlegung richtig, dass ich fuer diesen Typ Canti das Dreieck nur laenger machen muss und mit weniger Handkraft und sogleich weniger Weg (der Kloetze) bzw. mehr Weg (des Hebels) belohnt werde?
Anderes Setup, gleicher Wunsch:
Nun geht's um einen klassischen Mittelzuegler. Bremst an sich recht gut, will aber aus der Position auf den Bremsgriffen heraus energisch betaetigt werden. Winkel ist bei etwas unter 90 Grad. Auch hier das Dreieck laenger machen ?
Nun geht's um einen klassischen Mittelzuegler. Bremst ansich recht gut, will aber aus der Position auf den Bremsgriffen heraus energisch betaetigt werden. Auch hier das Dreieck laenger machen?
Zumindest helfen auch neue Züge, und vor der Verlegung in die Hüllen fetten. Hab' ich jetzt an 2 Rädern gemacht, und bremst superleicht.
Zuege, Huellen und Kloetze sind neu.
Wie gesagt, es bremst, wenn man ordentlich reinlangt. Es geht um Feintuning, wenn die Bremse mehr als ausreichend Weg macht und ich lieber den Hebel weiter statt fester ziehen mag.
Ich weiss auch nicht, ob man fuer eine merkliche Aenderung das Dreieck recht grob aendern muss, oder ob auch kleine Aenderungen schon grosse Auswirkungen haben?!
Hallo einbeiner,
ich nähere mich Deiner Frage mal auf der prinzipiellen Ebene.
Du hast die Winkel, die für die Krafteinleitung wirksam sind, bei beiden Bremstypen richtig eingezeichnet. Für die endgültige Beurteilung optimaler Triangelposition muss die Bremse bis zum Anliegen der Beläge an die Felge betätigt werden. Bei gezogener Bremse sollen diese Winkel dann knapp unter 90° liegen. Nicht darüber, da bei Belagverschleiss der Winkel immer ungünstiger werden würde. Daraus ergibt sich, dass bei beiden Cantilever-Bremsen der Triangel tiefer sitzen muss. Die Mafac Mittelzugbremse scheint diesbezüglich recht gut eingestellt zu sein.
http://www.bikequarterly.com/
Danke.
Ist ja nicht so, dass ich diese Art Skizzen noch nie gesehen haette. Allerdings habe ich bislang nicht verstanden, wie die auf die eingezeichneten Wirkungslinien und damit auf die Winkel kommen :-(
Edit: Ach ja richtig, die machen's anders und zeigen immer den wirksamen Hebel (unter 90 Grad).
Die Prozentangaben beziehen sich auf Länge (Der Hebelweg ist bei "low straddle cable" länger).
Im Idealfall will der Hebel senkrecht bedient werden. Ist das nicht der Fall geht Kraft verloren.
Ein ideales Dreieck I an einem Hebel i wird durch ein "high straddle cable" S ersetzt. Es wirk nur noch die senkrechte Projektion s unter dem Winkel alpha.
in etwa...:rolleyes:
Wäre es nicht viel einfacher, statt viel Theorie zu wälzen, es einfach auszuprobieren?
Ich würde das Dreieck kleiner machen.
...die beste kraft entfaltung sollte man doch in dem moment haben, wo das "bremsen" beginnt. heißt, wenn die bremsklötze anfangen druck auf die felge aus zu üben sollte der winkel zwischen zug und hebel 90° betragen. oder liege ich da falsch.
heßt: beim roten das dreieck kleiner machen...
alternativ einfach die bremsen durch welche ersetzen, die bessere hebel verhältnisse haben
Die senkrechte Projektion, das ist es. An dieser Stelle häufen sich selbst unter allerlei "Fachleuten" die Fehler beim Verstehen von Hebeln; eine bekannte Fahrrad-Ikone aus USA hatte das z.B. überhaupt nie verstanden und berief sich dabei auf jemanden, der es in seiner seitenlangen, fast schon wissenschaftlichen Ausarbeitung sogar noch weniger verstanden hatte. Autsch.
Bei den oben gezeigten Cantis, die ich ausgesprochen hübsch finde, wird die Bremswirkung aber immer überschaubar bleiben, weil die Bremsarme an sich schon keine allzu große Hebelübersetzung anbieten. In der "senkrechten Projektion" kann man da noch ein klein wenig rausholen, indem der Abstand zwischen Belagfläche und Bremsarm möglichst groß gewählt wird, weil der wirksame Hebel sich ja dann in seiner senkrechten Projektion verkleinert (Bremsarme stehen weiter nach außen geklappt). Das sieht hier aber schon ganz brauchbar aus. Lassen sich die Bremsschuhe an ihren "Stiften" noch weiter "reinschieben" und sich dann trotzdem noch im richtigen Winkel zur Felge einstellen (falls sie überhaupt welche haben, erkennt man auf den Fotos leider nicht)?
Wenn dort und beim Zugdreieck alles optimal ausgenutzt ist und die Bremswirkung trotzdem nicht begeistert, würde ich einfach mal die Übersetzungen aller möglichen Bremshebel vergleichen und die Hebel mit der größten Übersetzung verwenden. Die Unterschiede sind nicht groß, aber vorhanden.
Mittelzugbremsen verschenken oft ziemlich viel Leistung durch Spiel in der Lagerung der Bremsarme. Zu dem Thema kommt aber demnächst noch was von mir, wie man es mit anderen lagern und ein paar Madenschrauben in den Griff bekommt. Ggf. kann man dann auch noch die Federn verbiegen, um weniger Vorspannung (= Gegenkraft) zu bekommen.
Gerade bei Cantis sind die Hebelverhältnisse dxtrem wichtig. Auch die Felgenbreite ist hier ein Faktor. Mglw. lässt sich aber auch mit der Belagposition nochwas rausholen. Es gibt auch einstellbare Beläge, aber die verschenken wieder "Nähe", also sie lassen sich aufgrund des Gelenx nicht so weit reinschieben.
Könnte die mangelnde Bremswirkung, bzw notwendig hohen Handkräfte vllt. auch an die Reibpaarung Gummi - Felge liegen?
Mein Vermutung (!): Wenn die Hebelverhältnisse an der Bremse rechtwinklig sind und die Verhältnisse am Bremshebel nicht konstruktiv extrem sind, ändert man mit anderen Reibpaarungen wohl mehr als mit ein paar Grad an den Bremsen oder Hebeln.
Durchaus! Die Felge, an der die Canti-Bremse wirkt wirkt auf mich hat weich und spanfreudig. Diejenige, an der die Mafac werkelt hat hingegen eine recht harte Oberflaeche.
So sieht das von oben aus:
Die schwarzen Stulpen an den Schuhen kann man durchaus einseitig abfeilen um die Schuhe noch dichter an die Hebel zu schieben.
Kannst Du diese Bremse noch mal in ihrer ganzen Pracht zeigen? Ich habe davon leider nur ein paar Reste...
Das Problem Rennrad-Bremshebel mit Cantilever-Bremse hatte ich viele Jahre auch an meinem Gazelle Randonneur.
Vor allem waren die Canti-Sockel an der Gabel so eng beieinander, daß keine käufliche Canti-Bremse wirklich paßte.
Letztlich habe ich ein Alu-Rundmaterial von unten in die Gabel geschoben, das Schutzblech unterbrochen und eine normale Rennbremse montiert.
Hinten habe ich im letzten Jahr eine aktuelle Shimano-Bremse montiert, und seitdem ist "Ruhe im Karton":
So siehts von vorne aus:
Hinten:
Der "Bremskraftverstärkerbügel" ist notwendig, da beim Ziehen der Bremse die Sitzstreben deutlich sichtbar auseinanderwandern und damit reichlich Hebelweg verloren geht.
Newsletter
