?? zu Anlötsockel Cross/Reiserad Cantilever oder V-Brake ??
Oldie-Pedalleur
immer mehr zum Schrauben als Kohle zum Ausgeben
1 November 2013
Porta Westfalica
Hallo ,
ich baue gerade einen älteren 28 Zoll Stahlrahmen von ca. 1990-92 auf zum Rad für leichtes Gelände , Schotter und um "die Ecken flitzen".
Der Rahmen hat vorne und hinten die üblichen Anlötsockel für die damals verbauten Cantilever Bremsen.
Das Maß von Sockel zu Sockel Mitte Befestigungsschraube liegt so bei 65 - 67 mm .
Nun habe ich versucht , auf diese Sockel eine Shimano XT V-Brake Bremse zu montieren. Dabei stelle ich fest , dass selbst bei minimaler Auslegung der Bremsgummis der verbleibende Zwischenraum für die Felgenflanken viel zu gering ist . Mit anderen Worten - zwischen die Bremsgummi passt keine Felge mehr.
Ich vermute also, dass die Anlötsockel an Rahmen und Gabel für neuere V-Brakes einen größeren Abstand haben müssen als die o.g. 65 - 67mm. Ist das so und können somit V-Brakes nicht auf Cantilever-Sockel montiert werden ??
Danke für Infos. Gerhard
Bild ist hilfreich
Low profil Bremsschuhe mit LP gummis könnte klappen,die kleinen Winkelscheiben nach innen setzen bringt auch noch Luft,wie breit ist die Felge
Hallo ,
75-85mm
edit. http://www.support-german.magura.com/lofiversion/index.php?t6037.html
P.S.: Mal eben schnell ne kleine bastelfrage
Danke für den link . Dadurch wird klar , dass Shimano V-Brakes mind. 75 mm Sockelabstand brauchen . Mit den 65 - 67 mm an meinem Rahmen
werden somit die V-Brakes nicht montierbar sein. 10 mm zu wenig Raum für die Bremsgummi , da geht keine noch so schmale Felge dazwischen.
Also bleibt mir nur die Alternative , nach passenden Shimano Cantilevers zu suchen.
Schade . Gerhard
