G
Gelöschtes Mitglied 71483
Beim Kettebesprühen fehlte mir immer eine Hand um die bremsflanken nicht zu versauen. Jetzt nichtmehr.
Das funktioniert in einem Montageständer, aber nich hängend so wie bei mir. Da wackelt das Rad!Wenn du anstatt in der Mitte der Kette in Höhe des Schaltwerks oder Kassette mit Gefühl den Knopf der Dose drückst kommt auch nicht auf die Bremsflanken.
Wahrscheinlich hast du Rawuzas Anliegen nicht verstanden. Wenn er seine Kette ölen wollte, würde er es wohl auch so machen. Er will aber kein Öl verwenden.Das Problem gibts mit normalem Ölfläschchen ohne Sprüh-Quatshc gar nicht. ...
Kette saubermachen, ein paar Tropfen Öl auf einen Lappen und die Kette durchziehen. Keine Sauerei und der Antrieb verdreckt auch nciht so 😉
Das ist eine super Sache um die Kette von grobem Schmutz zu befreien, aber um sie zu ölen? Wie sollen sich denn die "paar Tropfen Öl" vom Lappen aus da hin bewegen, wo sie in der Kette Sinn ergeben: in die Nietverbindungen und zwischen die Laschen?
Die Methode dürfte demnach vermutlich eher für die Psyche als für die Kette sein. Und bevor das große hauen und stechen um die richtige Kettenpflege beginnt: wenn die Kette nicht massiv gewässert wird, ob bei der Reinigung oder bei Regenfahrten, kann selbst die einfache (äußerliche) Reinigung ohne anschließende Schmierung zu einer langen Lebensdauer reichen.
