Vorderes Laufrad Klickert!
P4uL0
11 Juli 2011
Hallo.
Seit einiger Zeit klickert mein vorderes Laufrad (rhytmisch) wenn ich es belaste. Ich dachte erst es sei nur im Wiegetritt, und das sonstwas klickt oder knackt, heut ist mir aber aufgefallen das es auch Geräusche macht wenn ich mich nur auf dem Lenker abstütze und Druck auf das Laufrad ausübe.
Was kann das sein? Ich habe die Fulcrum Racing 3, die sind vllt. ein halbes Jahr alt.
Hab das LR mal ausgebaut und mich etwas draufgelehnt und über den Boden gerollt, da war nix, Speichen machen auch keine Geäusche. Die Nabe vllt??
Wie kann ich die zerlegen und warten? Ich bring nur die Schutzkappe auf der einen und das Teil wo mann das Spiel einstellt auf der anderen Seite weg.
Vielen Dank schonmal:rolleyes:
Ist es vielleicht nur der Tachomagnet, der am Geber bei jeder Umdrehung streift, wenn sich das Laufrad durch die Belastung zur Seite bewegt?
Ne sowas hab ich net drann! Habs jetzt doch zerlegt bekommen, muss mal paar meter fahren obs weg is
Sind glaub doch die Speichen. klickt immer an der selben stelle, auch wenn ich an der Stelle die Felge etwas nach links und rechts drücke. hab mal alle Speichen ne halbe Umdrehung nachgezogen, is das ok?
Das Geräusch is besser, aber noch nicht ganz weg. wenn ich ein Tröpfchen Öl an den Speichennippel mache is das ok?
Ich hau das Teil an die Wand😡
Also ich jetzt wenigstens das es da vordere Laufrad ist, hab ein anderes vorne rein und da is kein Geräusch.
Problemlaufrad ist ein Fulcrum Racing 3. Als Test hab ich ein Mavic Ksyrium Equipe.
Mir ist aufgefallen das die Speichen beim Mavic strammer sind, es sind zwar mehr Speichen und die sind auch etwas kräftiger ausgelegt, aber die Fulcrum kann ich mit weniger Kraft zusammendrücken. Ohne Tensiometer wird sehr schwehr sein zu sagen wie fest die sein sollen oder?
Hat auch jemand ne Anleitung wie ich die Nabe genau zerlege und wieder zusammenbaue, was wie gefettet wird usw...
LG
Beliebter Klacker, allerdings eher bei Hochprofilfelgen ist das Ventil. Mutter drauf, oder ein wenig Tape drum...
Schnellspanner kanns ja nich sein, da das Geräusch immer da ist, nicht nur im Wiegetritt. Hab nochmals die Nabe zerlegt und ordentlich Fett rein, Speichen fand ich etwas zu weich, hab die auch noch etwas straffer gemacht, kein Erfolg!
Wenn ich losfahre dauert ein, zwei kilometer bis es los geht, dann aber duchgehend. Wenn ich mal kurz anhalte und wieder losfahre dauerts auch zwei-dreihundert Meter.
wenn ich mit der Vorderbremse verzögere tritt das Geräusch auch auf. klingt ein bisschen wie wenn steinchen im Mantel wären oder mann fäht über ein paar drüber, was nicht der Fall ist.
PS: Für was ist denn dieser Plastikring in der Fulcrum-Nabe hinter den Kugellagern?
Frustrierende Grüße
Komisch.
Kleiner Tipp beim Speichen anziehen: Nach dem Anziehen wieder etwas zurückdrehen. Reduziert die Verwindung der Speiche in sich und Du hast dadurch kein Klimpern der Speichen, wenn die sich dann beim Fahren wieder setzt. Vielleicht ist es das ja. Wobei es nach der Beschreibung ja danach klingt, als wäre es immer an der selben Stelle.
Beziehungsweise: Weißt Du, wann das Geräusch genau auftritt? Ich mein, an welcher Stelle beim Abrollen bzw. bei welcher Kurbelstellung?
Hatte den Effekt an meinem Cervélo auch mal, dass nach 20km ein seltsamer Knarzen aufgetreten ist synchron mit dem Tretrythmus. Normal, Wiegetritt, freihändig. Immer erst nach einer Weile. Sattelstütze wars nicht, Tretlager wars nicht, Pedale warens nicht. Letztendlich war der hintere Schnellspanner nicht fest genug zu 😕
Toi, toi, toi!
Ne is schon das Laufrad, bei nem anderen isses nich. Geräusch is immer da, egal ob beim treten, beim rollen lassen, im wiegetritt, grad wurscht!
ich hatte mal komische Geräusche in einem Fulcrum-VR. Kam erst bei 25-30 kmh. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Es war dann die Staubschutz-Abdeckung vom Radlager, die anfing, sich mitzudrehen. Ich hab ordentlich Teflonfett rein und dann war gut.
So ich hab die Faxen dicke!
Hat schonmal jemand ein Laufrad zu Fulcrum geschickt und dort checken lassen?
Wie waren die erfahrungen, abzocke oder oder oder!
Wie lang dauert es bis ichs wieder habe?
LG
OOOODER kennt jemand ein sehr Kompetenten Radfutzi im Augsburger Raum, der sich mit sowas vernünftig auskennt!
Newsletter
