FranzJoxef
- 24 März 2023
Hallo liebe Community,
Ich habe ein Bianchi Oltre XR4 aus 2020 mit ca. 17.000km bei dem ich Vibrationen im Bereich der Kurbel spüre. Die Vibrationen fühlen sich an, als ob man über leichte Kopfsteine fährt, viel weniger als ein Kuhgatter ca. 10% davon.
Ich bin mittlerweile ziemlich ratlos, weil ich folgendes schon ausschließen kann:
Besonders stark spüre ich die Vibrationen im kleinen Kettenblatt, bei hoher Kadenz zwischen 100 und 120rpm und wenig Last (100-130 Watt). Ist eine stetige Spannung drauf und trete ich rund, zB mit 230 Watt im großen Kettenblatt bei 85-95rpm ist so gut wie nichts zu spüren.
Frage: Könnte die Wahrnehmung vom Tretlager kommen? Das Vibrieren lässt sich ganz leicht hören, nicht auf der Straße aber gut am Trainer und ich kann es ganz deutlich in den Füßen spüren, auch auf der Straße zB bei Anstiegen.
Wäre für Tipps und Hinweise sehr dankbar - bin kurz davor mir das nötige Werkzeug und ein neues BB92 Lager zu bestellen.
Vielen Dank, eure Franzl
- Es kann nichts mit den Naben oder Laufrädern zu tun haben, weil es am Smart Trainer gleich spürbar ist
- Es kann nicht an den Shimano Dura Ace Pedalen liegen (mit neuen Ultegra selbe Wahrnehmung)
- Es kann nicht an den Kettenblättern der Ultegra 52/36er Kurbel liegen (habe heute zwei neue Blätter montiert)
- Es kann nicht an der Kette liegen - eine neue Dura Kette ist montiert
- Es kann nicht an der Kassette liegen - diese habe ich auch gegen zwei verschiedene getauscht
