Tretlagerfrage - Scott Foil und SRAM Red GXP
timo82
15 Mai 2012
Hi,
ich habe gerade einen Scott Foil Rahmen angeboten bekommen und würde den gerne kaufen.
Ich bin mir aber unsicher, ob der zu meiner Kurbel passt.
Ich habe aktuell eine SRAM Red Kurbel (GXP) verbaut:
http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop...10-fach-53-39-Zaehne-GXP-177-5-mm--11144.html
Auf der Scott Website steht:
BB-Set Ultegra SM-BB7241
Das scheint Pressfit 86 zu sein:
http://www.bike24.com/p26465.html
Beim googlen habe ich einen Adapter gefunden:
http://www.roseversand.de/artikel/s...n/aid:373376?gclid=CPKLpqSf9L0CFerpwgodtUgAjw
Da steht aber "Lagerschalen, um SRAM Road GXP Tretlager in BB90-Rahmen montieren zu können."
Warum denn BB90?
Ich blicke bei den BB Lagern nicht so richtig durch und möchte nicht mit dem Rahmen dastehen udn die Kurbel nicht montieren können.
Falls es einen Unterschied macht: der Rahmen ist die Di2 Version und ich möchte auch eine Di2 verbauen.
Re: Tretlagerfrage - Scott Foil und SRAM Red GXP
Wenn du den Rahmen mit DI2 aufbaust, dann passt ja eine Red-Kurbel nicht dazu (zumindest thematisch).
Für den Rahmen brauchst du aber ein PressFit (41x86,5mm) GXP-Lager, damits zur Kurbel passt.
Felix
funktionieren wird es, aber ich würde es nicht machen, Shimano und Sram zu kombinieren. genau, wie ich auch vorn und hinten die Naben eines Herstellers / einer Serie verbauen würde.
Das verlinkte Lager sollte aber das passende sein, um die RED Kurbel in den Foil zu bauen.
Ich fahre schon länger mit SRAM Kurbel und Shimano Umwerfer. Sieht gut aus und funktioniert.
Aber zu den Lagern.
Ich habe auf dieser Website:
http://www.extralite.com/Products/E-Bones_anglo.htm
ein Bild gefunden:
BB91-41B or BB86
BB91 ist auch BB86!?
Kannst du bitte kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Oben hab ich ja von der Scott Seite zitiert, dass ein SM-BB724 verbaut ist.
Bei bike24:
steht:
86,5x41mm BB case size
Das scheint lauf dem Link von oben:
BB91-41B or BB86
zu sein.
Bei bike24 steht:
EIn Lage rund ich bin jetzt schon bei BB86 BB90 und BB91.
Das ist verwirrend.
BBxx-41B - Rennrad-Version 86,5 mm Gehäusebreite, 41 mm ist der Durchmesser "B" = Rennrad, ("A" MTB)
92, 91 72....bezeichnet mMn die Gruppenzugehörigkeit, also 92 z.B Dura Ace (leichter, angeblich besser abgedichtet...wobei 91 wiederum eine ältere Dura Ace bezeichnet, aber nat. auch passt)
BB90 ist ein Lagerstandard von Trek. (die Beschreibung von Rose.de ist falsch)
BB91-41B und BB92-41B da liegt McMurphy richtig. Die ersten Lager hießen BB90-41B.
Es gibt aber auch:
BB89/92 ist der Pedant von BB86 beim MTB.
Da heißen die Shimano Lager BB91-41A
Also BBxx ohne Zusatz ist ein Lagerstandard
BBxx-41x oder BBxx-42 sind nur Bez. von Shimano Pressfit Lagern.
EDIT: Die Beschreibung von Rose.de ist falsch. Hab sie auch schon darauf hingewiesen. Doch sie sehen das nicht ein. Du siehst, da kennen sich selbst die Händler nicht aus bzw kommen durcheinander..
So langsam kommt Licht ins Dunkel. Dank euch.
Es verhält sich also folgendermaßen:
BB91-41A = Bottom Bracket. Es handelt sich also um ein Tretlager
BB91-41A = nicht ganz klar. Bei Wikipedia steht, dass das die Gehäusebreite sein soll. BB30 ist aber nicht 30mm breit. BB30-68 ist z.B. 68mm breit, BB30-73 ist 73mm breit.
Bei BB91:
BB91-42: 84,5mm breit, 42mm Innendurchmesser
BB91-41A, BB89, BB92: 89,5-90mm breit, 41mm Innendurchmesser
BB91-41B, BB86: 86,5mm breit, 41mm Innendurchmesser
BB91-41A = MTB
BB91-41B = Rennrad
Gepaart mit den Fehlern auf manchen Websites wirds chaotisch.
Da ein BB-Set Ultegra SM-BB7241 Tretlager verbaut ist und das (laut bike24) 86,5x41mm Maße hat, müsste das dieser Lagertyp sein:
BB91-41B
McMurphy hat die Gruppenzugehörigkeit angesprochen.
Wenn ich von Shimano ein Tretlager für BB91-41B kaufe, dann gibt es (mindestens) diese Lager:
SM-BB7241 Ultegra http://www.bike24.com/1.php?content...6465;page=1;menu=1000,4,23;mid=2;pgc=0;lang=1
SM-BB7141 Ultegra http://www.bike24.com/1.php?content...3631;page=1;menu=1000,4,23;mid=2;pgc=0;lang=1
SM-BB9141 Dura-Ace http://www.bike24.com/1.php?content...3413;page=1;menu=1000,4,23;mid=2;pgc=0;lang=1
SM-BB7241 = SM-BB72-41(B)
die 72 gibt die Gruppenzuhörigkeit zur Ultegra an
BB91-41B = Bez des Innenlager von Shimano (wie z.B. FC-6700 eine Kurbel bezeichnet)
BB86 = der Innenlagerstandard
Darum muss der Satz
eigentlich heißen:
"Wenn ich von Shimano ein Tretlager für BB86 kaufe, dann gibt es (mindestens) diese Lager"
Und du brauchst für die GXP-Kurbel eben ein GXP Lager für BB86
Mich verwirrt, dass BB86 der Innenlagerstandard ist, ich aber ein BB91 Lager kaufen soll. Die Zahl nach BB soll doch der Standard sein. 91 ist doch nicht das gleiche wie 86.
Okay danke.
Jetzt hab ichs.
Das ich ein GXP Innenlager brauche ist klar. Ich wollte nur dieses "System" mit den Bezeichnungen verstehen.
