F
Aber sind die nicht (oberflächen)gehärtet und müßten - damit sie eine Weile halten - anschließend wieder gehärtet werden (was im montierten Zustand wohl nicht geht) ? Besser als wegwerfen ist es sicherlich allemal, aber ob es ohne Härten lange hält, da hätte ich so meine Zweifel.Die aufgepressten Stahllaufbahnen kannst du auf der Drehbank abschleifen (lassen).
Das läßt sich mit einem Magneten sofort feststellen (Kugellaufbahnen werden m.E. nie aus nicht-magnetischen Stählen hergestellt).kann ich leider nicht so beurteilen ob es noch eine aufgebrachte Stahllaufläche auf der Spindel gibt ? Glaube die Kugeln drehen direkt auf dem Titan?
Das habe ich auch bereits vermutet (ohne es genau zu wissen) ... Im Zweifelsfall wäre es vermutlich sinnvoller, neue Kugelringe herstellen (und härten) zu lassen, die alten abzudrehen und die neuen aufzuschrumpfen. Der Aufwand dürfte sich aber hier kaum lohnen.Martensit bei Stahl entsteht bei einer schnellen Abkühlung von Temperaturen bei denen Titan bereits schmilzt...
Das würde ich im Zweifelsfall auch für die sinnvollere Lösung halten, allerdings dürfte das Umarbeiten der Schalen zur Aufnahme von Industrielagern nicht ganz unaufwendig ausfallen. Der Neukauf dürfte längerfristig die kostengünstigste und dauerhafteste Lösung sein - ich stelle meine Tretlager eigentlich immer auf Patronenlager um, spätestens dann, wenn das originale Lager kaputt ist.Auch möglich wäre, Achse und Schalen an der Drehbank umzuarbeiten und Industrielager zu verwenden.
) was gelernt.Stahlkugeln auf Titanlauffläche wäre ja sowas von bekloppt.
Moooment - noch mal langsam zum Mitschreiben: Dies ist eine Volltitanachse, ohne aufgesetzte Stahl-Laufringe ?!? 😱 Für Profi-Rennräder, bei denen so etwas im Verschleißfall halt nach ein oder zwei Rennen weggeworfen wurde, mag es ja angehen, aber für den Amateurbereich wäre das ja wirklich Schwachsinn (gewesen) - jedenfalls an Rädern, die tatsächlich gefahren wurden ...Joo, ist eine, und die Kugel sind Stahl ,unbeschadet.
in die Vitrine Für den dekorativen Zweck auf hohem Niveau🙂
Also erst mal Danke !!! für eure Tipps
Glaube die Lösung die Kugellaufbahn etwas zu verändern klingt am sinnvollsten.
Na ja - wenn man einen guten Dreher (oder eine Dreherin 😉) an der Hand hat, kann er/sie schon solche Laufringe anfertigen, härten und aufschrumpfen - das ist keine Zauberei. Und wenn ich mir solche Ringlis machen lassen müßte (ich verwende aber durchweg Patronenlager, wenn es nur irgend geht 😛), würde ich mir gleich noch einen Satz mehr machen lassen - der Mehraufwand ist dann gering.Aufgeschrumpfte Stahllaufflächen zur Schonung der teuren Titanachse wären zwar technisch sinnvoller, aber im Schadensfall kann man die auch nicht wechseln bzw. wird gar keinen Ersatz bekommen 🙁
Wenn es rauh läuft leg ich es in die Vitrine Für den dekorativen Zweck auf hohem Niveau🙂
:duck:Wenn die Welle breit genug ist, kannst du auch einen richtig dekadenten Klorollenhalter daraus bauen.:duck:
Nee, also wenn ein Magnet dran pappen bleibt, ist das nicht nur Kugelabrieb ... 😛 Ich hätt' mich auch wirklich gewundert, wenn da keine Stahlringe aufgezogen wären - ich denke mal, sie enden jeweils dort, wo es einen deutlichen Rezeß gibt.Die Lauffläche ist doch Magnetisch entweder Abrieb der Kugeln oder doch mit Stahllauffläche ? (macht schon eher Sinn)
