Ja, das geht. Die Schaltungsröllchen des 4500er Schaltwerkes sind aber 9/10-fach kompatibel und nicht mit 8-fach. Wenn du 8-fach Kette fahren willst, müssen die getauscht werden. Du kannst aber auch eine 9-fach Kette nehmen, die meistens auch problemlos mit 8-fach Ritzel und Kurbel läuft. Ich fahre sogar 10-fach Kette auf 8-fach.
Im Rose-Kataloch steht drin das es 8-9-10 fach kompatibel ist, bei 8fach dann also die Röllekes tauschen.
Wenn die Kette auf dem großem Ritzel vom Antrieb etwas herumeiert, ist sie dann ausgelutscht und muss sowieso getauscht werden?
8/9/10-fach gibts bei Shimano Schaltwerken nicht. 7/8-fach und 9/10fach.
Wenn die Kette fertig ist empfehle ich eindeutig eine neue 9-fach Kette aufzulegen. Das passt dann mit den Rollen und schaltet sogar besser. Nur der Werfer muss dann auch neu justiert werden.
