Ich habe kürzlich bei meinem Neo eine neue Kassette (11-32 Shimano 105) drauf gemacht, damit ich den Trainer jetzt auch mit meinem 'normalen Rad' benutzen kann. Dort ist eine 11-32 Ultegra Kassette verbaut und ich hatte die Hoffnung, dass auf dem Tacx alles genau so schaltet wie dort auch. Beide Kassetten sind super in Schuss, genauso wie die Kette auch.
Mein Problem ist jetzt folgendes: Nachdem ich die Kassette ordentlich festgezogen habe, läuft im Prinzip alles wie es soll. Nur beim Hochschalten vom 7. auf den 8. Ritzel und vom 8. auf den 9. Ritzel will die Kette einfach nicht wirklich hoch. Ich muss dann zwei mal schalten, damit die beiden Ritzel übersprungen werden und kann dann auch problemlos runter auf die beiden Ritzel schalten.
Hat jemand eine Idee? Kann man da was falsch machen?
Vielleicht noch zum Freilauf etwas: das ist ein EDCO Freilauf, bei dem sowohl Shimano als auch Campa drauf passt. Die Shimano Kassette passt aber auch nur auf die vorgesehenen "Spuren", so das man im Prinzip auch nix falsch machen kann.
Wäre über jeden noch so offensichtlichen Tipp dankbar!
