STI Defekt nach Umwerfer einstellen
Nord-wind
25 Januar 2011
Moin,
wie schon geschrieben musste mein Umwerfer mal neu eingestellt werden. Leider war dies mit den Anschlagschrauben nicht mehr möglich, also musste ich den Zug neu Spannen. Habe ich dann auch gemacht und der Umwerfer steht auf dem kleinen Blatt schon mal wieder in der richtigen Position. Mein einziges Problem ist das der STI sich jetzt nicht mehr schalten lässt. Weder Hoch noch runter, der Umwerfer bewegt sich nicht. Der Zug steht unter Spannung und eigentlich habe ich alles gemacht wie immer, bin gerade echt ratlos. Hat zufällig jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke schonmal
Welcher STI ? Baureihe ?
Wuerde jetzt spontan behaupten, dass der Zug nicht richtig verlegt ist.
Zug mal wieder entfernt ? Und geschaut, ob es an der Mechanik des STI liegt ?
Ist ein Ultegra STI, an einem nicht richtig verlegtem Zug kann es eigentlich nicht liegen. Hatte den Zug nur kurz vom Umwerfer gelöst und sofort wieder angeschraubt. Werde es aber trotzdem mal versuchen.
ach so, in welcher Stellung war der STI, als Du ihn am Umwerfer befestigt hast ?
Kleines Blatt.
Ach, jetzt hab ich es erst verstanden. Du hast gar keinen neuen Zug eingebaut, sondern den vorhandenen nur gespannt. Sorry, mein Fehler..... Auch wenn Du sagst, dass es nicht so ist, bin ich mir sicher, dass der Umwerfer natuerlich durch das lösen des Zugs auf dem kleinen Ritzel,steht. Trotzdem war der STI sicher noch nicht in der Stellung des kleine Blattes. Dadruxh hast Du zu viel Spannung auf dem Zug....
Wenn dem so ist, muss ich den Zug dann einfach nur mit weniger Spannung wieder anschließen?
Werde es heute Abend nochmal versuchen, Danke schonmal für die Antworten.
STI entspannen, also auf kleines Blatt geschaltet, hinten auf größtes Ritzel. Mit Zuganschlagschraube die Schwinge so einstellen, dass die Kette gerade nicht schleift. Zug so einhängen, dass der ganz leicht gespannt ist, eventuell später nachtrimmen, wenn irgendwo Einstelllschraube vorhanden.
Auf das große Kettenblatt schalten, auf das kleinste Ritzel schalten, mit Einstellschraube schleiffrei stellen. Das wär es schon. Möglicherweise liegt auf dem Zug noch zu viel oder zu wenig Spannung, dann nacharbeiten...
Newsletter
