SRAM DUB Lager
KOMpast
6 Februar 2018
Servus,
Lagerwechsel...
will das bestellen. Kompatibilität sagt eine
  • Force Wide DUB 2x12-fach Kurbelgarnitur
Wieso genau diese? Ist doch egal wenn Breite 86,5, Innen DM 41 und Kurbelwelle 28.99 passen?
Habe diese Kurbel...
LG und Danke schon mal
KOMpast
Hilfreichster Beitrag geschrieben von eins4eins
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Wide hat andere Kettenlinie und Spacer. Du brauchst für die Non-Wide-Kurbel das Standard-DUB-Innenlager:
Servus,
Lagerwechsel...
KOMpast
ich würde schauen, dass du eins mit verschraubten Lagergehäusen verbaust
Das Wide Lager ist das gleiche wie das Non-wide. Beim Wide liegen nur mehr Spacer bei.
Die Wide-Spacer passen aber "offiziell" lt. Hersteller nicht bei der Standard-Kurbel. Auch wenn es nur 5/10 mm Unterschied sind - manchmal ist das für ein problemfreies Funktionieren gerade das zu Viel oder zu Wenig. Warum das falsche Set kaufen, wenn das richtige sogar noch günstiger ist?
Aber zumindest das von Token muss ein Einzelstück sein; sie selbst listen es nicht auf ihrer Website. Nur das 42er.
Aber eine Einbauanleitung dazu gibt es von Token (letzte Seite oben, Model: BB4129QB)
Danke 🙂
hat schonmal jemand ein DUB MTB Lager mit einer DUB Wide Road Kurbel kombiniert? Ich will mir kein anderes Lager kaufen und habe aber nur Spacer für eine Road Wide Kurbel. Diese Kombi funktioniert leider nicht.
Ich glaube mit anderem Spacern müsste es aber funktionieren nur weiss ich leide nicht welche passen könnten.
Danke
