solution85
- 11 September 2017
Habe ich auch, aber bei mir hilft sie nicht.Ich habe Klarsichtfolie als Scheuerschutz auf der Gabel. Die hilft gegen verrutschen der Speedrocker (auf Straße).
Rutschhemmendes Material aufkleben? Ultima Ratio: Griptape.Habe ich auch, aber bei mir hilft sie nicht.
Meine Gabel ist nach Unten hin leicht konisch. Daher kommt auf leicht holprigen Passagen leicht dazu, dass das Schutzblech bis auf den Reifen rutscht. Habt ihr auch das Problem, oder hat jemand einen Trick parat, um das zu unterbinden?
Du hast völlig andere Schutzbleche. Das Problem habe ich auch nur Vorne mit den Klettbändern, weil die Kabel konisch ist. Hinten sind auch diese Gummispannbänder wie bei dir und da verrutscht nichts. Allerdings ist der Winkel der Sattelstreben auch günstiger, als wie bei der Gabel und die Streben sind eben nicht konisch.Also das sieht ja aus wie Kraut und Rüben ^^
Gibt es nicht extra Führungen über und unter dem Tape/Klett/Gummi für Kabelbinder damit man da zusätzlich oben und unten noch kabelbinder dranmachen kann und nicht diagonal? Dann sollte das auch halten.
Zoom mal ein bisschen in das Bild rein, anfangs hat es bei mir bei Kopfsteinpflaster etc auch gerutscht, aber so hält es sehr gut. Sind zwar nicht die speedrocker aber Prinzip ist ja das gleiche.
LG
Wie hast du die denn befestig, weil Vorne doch die Haken fehlen?Ich habe diese dusseligen Klettbänder gegen die Gummispannbänder der Raceblades getauscht…da waren längere dabei, die ich am Renner nicht brauchte. Damit hält es vorne endlich so gut wie hinten.
Falls die Gummis nicht vorhanden sind, würde ich mal bei SKS nachfragen, die sind ja eigentlich bekannt dafür, dass es jedes Kleinteil einzeln gibt, häufig sogar auf Kulanz
Danke, ich bezweifle allerdings das die um meine dicke Gabel passen.
Ist die Gabel überhaupt lang genug, um so viele Schichten zu montieren?Ein Kabelbinder als Endanschlag richtig fest verzurren und drunter ein gutes Tape, damit nichts verkratzt. Gut ist es dann.
