Shimano 10 Fach Kassette festziehen
Novatec liefert mit seinen Naben einen schwarzen Kunststoffring, der entspricht dem oberen der beiden Ringe in dem Bild aus Beitrag #16 (der ist 1,85mm dick). Je nach Kassette brauchst Du evtl. noch den zweiten Ring aus dem Bild (der ist 1mm dick), aber um welche Kassette es sich handelt, hast Du immer noch nicht mitgeteilt.
das liegt daran, dass ich mein Rad erst heute Abend wieder vor mir habe. Den schwarzen Ring habe ich mit der Novatechnabe bekommen und den 1mm Spacer habe ich mir gerade in der Mittagspause besorgt. Werde das heute Abend nochmal versuchen und wenn die Kassette wieder runter ist erstmal schauen ob das Werkzeug theoretisch passen müsste. Hoffe mal dass sich heute Abend das Problem in Luft auflöst...
Vielen Dank schon mal für die rege Beteiligung! Top wie schnell mal hier immer Hilfe bekommt!
Moin, also es ist eine 105er Kassette CS-5700 und entsprechend liegt das Problem wohl am 1mm Distanzring. Da mein Kassettenabzieher nicht genug Fleisch hat um es wieder zu lösen muss erstmal ein neuer her und dann sollte alles wieder "passen" :D
Die Kassette wurde nicht neugekauft sondern nur abmontiert. Vielleicht habe ich den Spacer einfach übersehen...:D
Nachdem ich jetzt den gestern besorgten Spacer montiert habe passt alles wunderbar und somit danke ich vielmals für eure Unterstützung!!! I
So soll es sein :daumen:, hätte aber bei Preisgabe aller Infos im Eingangspost :( keiner 2 Tage und 25 Beträgen bedurft ...:bier:
