Schuhe für Plattfüße
hoef
4 September 2025
Nach zwei Jahren Rennrad habe ich mich nun von Kollegen dazu überreden lassen, die Flachpedale gegen SPD-SL zu tauschen.
Nun habe ich aber das Problem, das ich bis jetzt noch keine Schuhe gefunden habe, die mir problemlos passen. (Bis jetzt diverse Shimano und bei Decathlon Van Rysel/Triban)
Allgemein sind Schuhe bei mir aufgrund meiner Füße schon immer ein schwieriges Thema, da ich hier definitiv aus der Norm falle.
Ich habe Plattfüße, welche, blöd gesagt, eine Elipsenform haben. Sprich der breiteste Punkt ist in etwa im Bereich des Mittelfußknochens.
Dadurch entstehen auch sämtliche Probleme mit den Schuhen, da mein Innenrist zu wenig Platz hat.
Nach Stöbern hier im Forum bin ich auf Lake gestoßen. Dort wird mir nach Eingabe meiner Maße jedoch eine Größe kleiner als bei regulären Schuhen und die schmale Variante empfohlen. Ob das passt, bezweifle ich stark.
Gibt es hier zufällig jemanden, mit ähnlich schwierigen Füßen, bzw. kann mir jemand sagen, ob die breiteren Lake-Schuhe über den gesamten Schuh breiter sind, oder nur im Zehenbereich?
LG und vielen Dank im Vorhinein
Hoef
Da hilft nur eines: Verschiedene Lake - Modelle, Grössen und Weiten ausprobieren.
Ich fahre den Lake CX239 und CX333. Beide Schuhe sitzen bei mir auch im Bereich des Mittelfußknochens deutlich angenehmer, als beispielsweise die diversen Shimano Schuhe die ich habe. Ich habe bei der Breite immer die Normale Breite gewählt. Die CX239 sind dabei mein persönlicher Favorit, die haben eine sehr weiche und gut gepolsterte Zunge.
Ich würde dir empfehlen, dir zusätzlich vernünftige Einlegesohlen machen zu lassen. Bei den meisten Fahrern wird sowas wahrscheinlich nicht nötig sein. Ich werde mir demnächst bei meinem Bikefitter angepasste Einlegesohlen anfertigen lassen um nochmals die letzten Prozente für einen optimalen Sitz herauszuholen.
Danke, damit ist mir schon viel geholfen.
In welcher Größe hast du die Lake? Bei normalen Schuhen trage ich in der Regel Größe 46, laut Lake wird mir Größe 45 empfohlen, laut manchen Bewertungen im Netzt soll man wiederum eine Nummer größer als normal nehmen.
Ich trage normal 50 und bei Lake 52. Ich glaube das hilft dir nur bedingt weiter ;) .
