Schlüssel für Kurbel?
AW: Schlüssel für Kurbel?
der is für die neuen Hollowtech II Kurbeln (die mit integriertem Lager). Damit werden die Lagerschalen eingeschraubt.
EDIT: loiegt das an Italien oder ist der Preis dezent zu hoch? http://www.bike24.net/p12330.html
hier spontan schon mal 30% billiger!
Torsten
Laut deinen Fotos hast du die HT2 Kurbeln. Also nur die beiden entgegen gesetzten Schrauben lösen und die kleine Platte zwischen den Kurbelhälften rausklappen(geht am besten mit Spannungsprüfer).Die schwarze Kappe kannst du per Hand dann rausdrehen. Dann kommt dir die Kurbel meist schon entgegen. Ansonsten ganz leicht mit Gummihammer lösen.
Wenn du die Innenlagerschalen ausbauen willst brauchst das Werkzeug oben.
Ach ja..alle Explosionszeichnungen gibt es hier
