Schaltprobleme Shimano 10fach
Andreas_RR_Neuling
30 April 2008
Essen
Hallo..
Vielleicht können mir die Fahrrad-Experten helfen:
Seit kurzem hab ich einen passendes RR mit Ultegra 2x10 Schaltung.
So klappt alles bestens mit dem Rad, nur hab ich bei gewissen Gängen massiv Probleme:
wenn ich vorne von groß auf klein schalte, dann läuft die Kette hinten mit einem mal völlig unsauber (im selben Gang wie vorher). Ich muss dann immer 1x hoch und wieder runter schalten, dann passt es irgendwie wieder.
Wenn ich vorne klein fahre und hinten so im 3. und 4. größten Ritzel fahre, dann schalte ich zwar in den Gang, aber die Kette rutscht öfter mal "durch". nicht direkt nach dem schalten, so dass es zum Schaltvorgaang gehört.. sondern 20-30 sek später passiert das..
Das ist natürlich sehr unschön, wenn man gerade in den Berg rein fährt und schaltet und erstmal nur mit der Gangschaltung zu kämpfen hat...
:confused::confused:
AW: Schaltprobleme Shimano 10fach
Hallo..
Gehe ich recht in der Annahme, dass du schon an der Zugeinstellschraube des Schaltwerkes gedreht hast?
Wenn nicht, dann wäre dies als Erstes zu versuchen. Danach, vorausgesetzt Schaltwerk, Rahmen, Schaltauge und Kette sind ok, kann es fast nur noch an schwer gängigen Zügen liegen - also Züge und Zughüllen tauschen.
Ist die Kassette auch korrekt montiert und fest?
hört sich für mich auch so an, als würden züge und/oder schaltwerk schwergängig laufen.
da solltest du mal nen bisschen rumtesten (vlt ein anderes rad als vergleich heranziehen).
die züge könnten zu eng um kurven gelegt sein oder auch verdreckt oder gerostet sein.
am schaltwerk dürfte es eig nicht liegen, da müsste schon ein herstellungsfehler vorliegen, damit das nich gut läuft
...Seit kurzem hab ich...
Hört sich einfach danach an, als müsstest Du mal den Zug nachspannen (Einstellschraube am Schaltwerk oder Unterrohr viertelumdrehungsweise rausdrehen, bis es passt). Die Züge längen sich etwas, wenn sie neu sind. Kann bei den relativ sensiblen 9- und 10-fach-Systemen zu unsauberem Schaltverhalten führen.
Auch die Schaltprobleme können auf eine verschlissene Kette deuten.
