ROX 9.0 und die Speicherlogik
Trokka
25 März 2010
Hi!
Zunächst einmal find ich das Teil absolute Klasse! Und mit der Software 2.0 wirds wohl noch besser.
Allerdings komm ich mit der verschiedenen Speicherarten des ROX 9.0 nicht so richtig klar. Oder ich bin zu blöd. :D
Es gibt wohl 3 unterschiedliche Speicherarten. Diese sieht man unter Speicher:
1. 7 Touren - hier kann man 7 Touren/Ausfahrten speichern. Das heißt, nach einer Woche, wenn ich jeden Tag gefahren bin, müsste ich was löschen. Ist das so richtig?
2. Gesamtwerte - hier werden alle Daten seit dem "aufwecken", also der erstbenutzung für immer und ewig gespeichert. Sozusagen eine Biographie. Ist das richtig? Das kann man auch nicht löschen?
3. Logbuch - Hier wird alles gespeichert. Jede Tour oder Ausfahrt, bis der Zeitrahmen des Logbuches voll ist. Man kann ja zwischen unterschiedlichen Speicherzeiten auswählen. Danach richtet sich dann die insgesamte Speicherzeit. Richtig?
Soviel zu meinem Verständnis. Wo ich noch nicht mal weiß ob es richtig ist.
Wie nutze ich jetzt den ROX bei meiner Ausfahrt.
Ich setz mich auf das Rad, klicke den ROX auf die Halterung und starte das Logbuch mit der 2 Sekunden-drücken-Taste. Danach den Intervall aussuchen und los geht´s.
Am Ende meiner Ausfahrt dücke ich dann die Taste links oben und speichere das Ganze ab. Die Daten in Favoriten A oder B werden sofort wieder auf 0 gesetzt.
Nun sitze ich vor meinem Datacenter und will das Ganze auswerten. Dazu muss ich wohl 2 mal das ganze hochladen. Einmal die Daten aus dem Speicher. Und einmal die Logdaten.
Da gibt es schon leichte Schwierigkeiten mit dem Verständnis.
Daten aus dem Speicher - Welche Daten sind das? Die Daten, die im Rox unter "7 Touren" gespeichert wurden?
Logdaten - Das sind alle Daten aus dem Logbuch. Ich hoffe das ist richtig.
Zum Abschluss noch 2 Verständnisfragen.
Wozu werden nach einer Ausfahrt gleich 2 Speicherstände angefertigt??? Also einer unter 7 Touren und einer im Logbuch? Hängt das irgendwie mit der Auswertung am PC zusammen?
Und warum kann ich die Daten aus den "7 Touren" im ROX nicht löschen? Auch mit der Software geht das nicht??? Kann ich die überhaupt nicht löschen und werden die dann einfach ersetzt wenn es mehr werden?
So, ich hoffe mir kann jemand etwas Klarheit in den Speicherdschungel bringen! :)
AW: ROX 9.0 und die Speicherlogik
eine Kleinichkeit hast Du glaube ich falsch verstanden:
der 7 Tourenspeicher und der Logspeicher sind völlig unabhängig voneinander.
Das Loggen wird wie du schon beschrieben hat mit der "2Sekunden - Taste" gestartet. Am Ende der Tour wird das Loggen genauso beendet. Also wieder dei "2Sekunden - Taste" und Loggen beenden. Somit wir ein Log abgespeichert, den du nacher am PC auswerten kannst.
Wie du den Tourenspeicher zurücksetzt hast Du ja auch schon rausgefunden. (Linke Taste oben). Du kannst Sie entweder nur zurücksetzten oder zurücksetzten und speichern. Die Tourdaten werden im 7-Touren Speicher gespeichert. Die jeweil ältesten werden überschrieben, so dass also immer 7 Touren im Speicher sind.
Du kannst also bei einer Tour entwder nur den Log speichern, nur die Tourendaten speichern (wenn dir die Werte genügen) oder eben beides.
Am PC runterladen bzw. auswerten kannst Du ja ebenso beides getrennt.
Die Log Daten solltest Du regelmäßig Löschen, da nur wenig Speicher zur verfügung steht. Ich Lösche sie immer direkt nach dem runterladen. Den 7 Tourenspeicher musst du nicht, bzw. kannst Du garnicht löschen. Hier wird wiegesagt immer der älteste Eintrag überschrieben.
Alles klar? Ansonsten nochmal fragen.
Super, ich danke dir. Jetzt hab ich das System mit LOG und Tourspeicher verstanden.
7 Tourenspeicher kann ich nicht löschen, wird automatisch überschrieben.
Und im Sinne der Daten ist es wohl sinnvoll, LOG als auch Tour nach einer Ausfahrt zu speichern.
Ansonsten hab ich das Logbuch immer leer.
Nochmals vielen Dank!
Hallo nochmal,
bei den "Tourdaten" bekommst Du die Werte etwas Übersichtlicher. (Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchchschnitt und Maximalpuls, Zeit in bestimmter Zone usw.). Ist im Prinzip dass was Du auch bei einem "einfachen" Radcomputer ablesen kannst. Nur hast Du eben keinen zeitlichen Verlauf wie beim "Log".
Klar wenn Du möglichst viele Werte haben möchtest speicherst Du beides ab.
Dann wünsch ich Dir viel Spass mit dem Gerät! Nach ein paar Ausfahrten hat man es schnell durchschaut.
Gruß stfn
