Regeln Photofinish
Mr. 100000 Watt
10 Mai 2021
Der Gedanke ging mir irgendwie durch den Kopf, vielleicht wisst ihr ja die Regeln dazu:
a)Muss der Fahrer mit seinem Rad das Ziel erreichen?
b)Muss nur das Rad das Ziel erreichen?
c) Muss nur der Fahrer das Ziel erreichen , also könnte er theoretisch ohne Rad durchs Ziel latschen?
Vielleicht könnt ihr mir da ja weiterhelfen 😉
Der Rennfahrer muß mit seinem Rad die Ziellinie überqueren.
Fahrend ,fliegend,laufend -scheißegal-aber körperlichen Kontakt zu seinem Rad haben.
Das Überqueren der Ziellinie erfolgt mit dem vordersten Punkt in der Bewegungsrichtung des Rades-meist der Reifen des Vorderrades. Sichtbar für den Zielrichter bzw. optische Hilfen(Foto, Zielfilm,Video)
Heutzutage meßtechnisch ausgelöst durch den gleichartig für alle Teilnehmer befestigten Transponder an der Vorderradachse.
Übrigens ja auch aus aktuellem Anlass ein sehr heiß diskutiertes Thema. Es gab da ja just bei den Männern und den Frauen zwei Fälle, wo gemäß normaler Kamera eindeutig der eine, nach Zielkamera der andere vorne war.
Jetzt könnte man sagen, okay, egal, die Zielkamera hat recht, fertig. So einfach ist es aber nicht (wurde just in einem Besenwagen-Podcast erklärt), denn die (Schlitz-)Zielkamera muss aufgrund ihrer besonderen Technik vor einem hellen Hintergrund aufnehmen. Der eigentliche Zielstich ist beim Radsport aber Dunkel, davor und dahinter wird ein weißer breiter Streifen aufgebracht, vor diesem filmt daher die Kamera. Manchmal aber wohl scheinbar nicht einmal das, sondern noch versetzter. Bei den wirklich knappen Entscheidungen kann genau das aber über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und bei den beiden Rennen hat es wohl jeweils zu einer falschen Entscheidung geführt. Denn "rein rechtlich" ist der schwarze Zielstrich ja der Korrekte, und nicht die nebenbei von irgendeinem Dienstleister eingerichtete Zielkamera.
UCI-konform ist ein schwarzer 8cm breiter Zielstrich,platziert zwischen zwei jeweils 36cm breiten weißen Streifen.
wie hier z.B. an der oberen Holztafel zu sehen
Der von @Teutone zitierte Artikel schreibt etwas anderes – und gibt auch die genaue Definition der Ziellinie: A finish line at the race consists of a white area of 34 centimetres. Then a black ‘intermediate line’ of four centimetres and then again 34 white. The finish is where the first white strip ends and where the black strip starts.
Später dann: makes it clear that the actual finish line is in the single pixel of white space immediately before the black line begins
FAST das gleiche;-)
Coole Kinderbank im Vorgarten 😉
Newsletter
