Pumpenkopf
xrated
Egobrain
10 Juli 2006
Wenn ich gewusst hätte das die heute nichts mehr taugen, hätte ich den von Pieper nicht weggeworfen 😡
Da es ja meistens nur SKS gibt, ist der EVA oder Multivalve besser?
Passen die auf 11/5mm Schlauch?
AV brauch ich nicht.
Re: Pumpenkopf
AW: Pumpenkopf
tja - ich mag beide nicht wirklich. wenn Du die Möglichkeit hast, nimm den Messingkopf. Ich habe beide (als Multivalve gekauft & dann 2x getauscht) und nehme nur letztere (Original seit über 20 Jahren).
AW: Pumpenkopf
SKS empfiehlt wohl den EVA Kopf.
Ein Kopf mit Hebel ist mir eigentlich am liebsten, da hält der Gummi länger.
AW: Pumpenkopf
Habe jetzt den EVA Kopf aber einen sonderlich wertigen Eindruck hinterlässt der nicht, denke als erstes wird der Plastikhebel abbrechen.
So einen "Messingkopf" habe ich übrigens als SV zu AV Adapter aber hohe Drücke sind mit dem auch nicht wirklich möglich, wenn man ihn nicht mit der Hand festhält.
AW: Pumpenkopf
derda z.B:
http://www.smi-radsport.de/oxid.php...6a4820b09db18473.38005171/cur/0/listtype/list
und wenn er nicht mehr hält nen neuen Gummi rein. Kostet nur ein paar cents.
AW: Pumpenkopf
Ich bin da leidenschaftslos. Die Hebellösungen haben mich in der Praxis halt allesamt nicht überzeugt.
So bleib ich bei meiner 20 Jahre alten Messingkopf-Lösung.
AW: Pumpenkopf
kann sein. Ich hab an meiner Zweitpumpe schon 3 verschiedene (SKS). Die erste wurde auf Kulanz getauscht, die anderen habe ich gekauft. Die eine ist ständig von selbst abgefallen, die anderen sind nach ein paar Wochen undicht geworden. Habs irgendwann aufgegeben - steht jetzt nur noch neben der Rolle, nervt mich sonst zusehr.
Die Toppeaks haben mich noch mehr genervt. Meine olle Rennkompressor muckt nicht bis das Gummi morsch ist. Das wird dann kurz getauscht und gut is.
AW: Pumpenkopf
Mit der Qualität von SKS scheint es auch nicht mehr weit her zu sein. Wenn man den EVA Hebel nach dem pumpen wieder abstecken will, dann schnalzst der Hebel mit einer derartigen Wucht zurück, daß kann nicht gut sein. Das kommt vermutlich durch den hohen Luftdruck im Schlauch, den man dann entweichen hört und/oder zu starkes komprimieren der Gummis.
Und dann rufen die für den Rennkompressor mit selben Hebel einen UVP von 60€ auf 😕
Aber der Hebel von Pieper, den hatte ich wie gesagt 15 Jahre ohne das irgendwas dran war, nur der Schlauch ist irgendwann porös geworden weil kein Knickschutz dran war.
AW: Pumpenkopf
Mir gefallen auch die alten Produkte besser. Immerhin gibt es eine Neuauflage des alten Rennkompressors als Jubiläumsversion, wenn auch im Detail nicht ganz so gut.
Es muss halt immer billiger werden und so immens hoch sind die Stückzahlen halt doch nicht. Immerhin - der Service von SKS ist noch immer legendär. Wenn mal was abraucht, gibt es sehr häufig kostenlosen Ersatz in kürzester Zeit.
AW: Pumpenkopf
Den Topeak Kopf mit dem seitlichen Hebel der nach hinten (vom Ventil weg) verschlossen wird finde ich nicht optimal, vielleicht weil ich Linkshänder bin.
Einen Pumpenkopf den man beim Aufsetzen fest greifen muß, der dabei die Dichtung öffnet und beim Loslassen nach dem Aufschieben die Dichtung wieder automatisch schließt fände ich optimal.
