probleme mit zu hoher Zugspannung
philipber
26 April 2010
Bremen
habe vor einigen Tagen auf Sram Froce umgerüstet und es funktioniert soweit alles bestens. Das einizige Problem welches ich habe ist das ich die Zugspannung beim vorderen Umwerfer nicht reduziert bekomme. Genauer gesagt steht der Zug auf dem großen Kettenblatt sehr unter spannung und wenn ich auf das kleine gewechselt habe ist der Zug wiederum sehr "lasch".
Wenn ich von dem großen auf das kleine Blatt schalte "knallt" es richtig, gesund kann das doch nicht sein oder!? :confused:
Hatte vorher eine Shimano 105, diese "knallte" beim wechsel des vorderen Blattes nicht so!
Da dies mein erster Selbstaufbau ist/war wäre ich um Tipps zur Lösung des Problems sehr dankbar!
Viele Grüße,
PhilipBer
AW: probleme mit zu hoher Zugspannung
hallo,
schau mal ob der zug am umwerfer richtig geklemmt ist.
k.l.
Den äußeren Endanschlag etwas raus drehen.
Wenn ich den noch weiter raus drehe dann springt die Kette über das Blatt auf die Kurbel.
hallo,
k.l.
Ja der müsste richtig geklemmt sein, er verläuft durch diese kleine Rille und kommt direkt von unten.... oder muss der um den kleinen "Nippel" welcher an der Unterseite der Befestigungsschraube ist herum gelegt werden?
schau mal hier auf Seite 12
Yepp, ist bei mir so - wenn ich es nicht über den 'Nippel' laufen lasse, dann habe ich das gleiche Phänomen wie du. Versuchs doch einfach - und berichte.
Gruß, Frederik
