Probleme bei Pedaldemontage
Flo_89
11 Mai 2015
Hallo 🙂
Ich habe ein gebrauchtes Rennrad erworben und versuche die montierten Shimano PD-A520 Pedale zu demontieren um meine eigenen zu montieren. Gehe ich richtig aus, dass ich die Imbusschraube entgegen der Fahrtrichtung, soll meinen am linken Kurbelarm entgegen des Uhrzeigersinns und am rechten Kurbelarm genau umgekehrt, demntieren muss? Der Vorbesitzer hat wohl kein Montagefett verwendet und so bekomme ich die Schraube leider auch nach einer Nacht Einwirkung WD-40 nicht dazu sich zu bewegen.
Gibt es da noch irgendwelche Tipps oder Tricks? 🙂
Danke für Antworten!
rechtes Pedal Rechtsgewinde
linke Pedal Linksgewinde
Wen du keine Ratsche hast mit Sechskanteinsätzen kannst du auch auf den Inbusschlüssel eine Verlängerung stecken und es so versuchen. Wenn das alles nichts hilft versuch es mit einem Heisluftfön.
Versuch es mal mit einem Maulschlüssel. Mehr Hebel = mehr Kraft! Beide Seiten nach hinten lösen.
Maulschluessel anbringen so das er horizontal nach hinten absteht. Dann zweimal tief durchatmen und mit einem gezielten Tritt nach unten auf das Ende des Maulschluessel die Pedale loesen. Ging bislang immer 🙂
Richtigen Pedalschlüssel oder stabilen 15er Maulschlüssel auf die Pedalachse, kräftigen Hammerschlag auf den Schlüssel...und das Ding ist lose. Mit dem Inbus von hinten angesetzt hast du nie soviel Hebelkraft.
Ungefähr so habe ich mir das auch abgeschaut, als ich mal mit einem festsitzenden Pedal zum Händler um die Ecke bin.
Wobei ich Werkzeug un Kurbelarm nach vorne in eine Linie bringe und dann in Höhe des Pedals drauf drücke.
Die Sache mit dem Maulschlüssel habe ich Donnerstag Vormittag auch versucht, um die Pedale vom alten zu demontieren und auf mein neu aufgebautes Colnago zu montieren. Ergebnis --> abgerutscht, mit der Hand aufs Kettenblatt --> Notaufnahme, paarmal genäht!
Das ist natürlich blöd. Kleine Schrauberweisheit: Immer die Abrutschrichtung im Auge behalten, niemals spitzes Werkzeug Richtung Körper etc.
Du machst ja Sachen...🙁
Ich hätte mir vorher noch Handschuhe angezogen und die Kette aufs große Blatt gelegt, sicher ist sicher. Und dann gehe ich grundsätzlich so vor, wie ich oben versucht habe, zu beschreiben. Mit einem guten 8er Inbus mit langem Hebel gibt es außerdem kaum ein Verletzungsrisiko. Mit einem schmalen Maulschlüssel wie oben abgebildet würde ich nicht arbeiten, nur wenn in der Pedalachse keine Aufnahme für den Innensechskant ist.
Gute Besserung!
Es gibt ja inzwischen auch Pedale, die man gar nicht mehr mit einem Maulschlüssel montieren kann...
Danke @Amigo ! Soweit halb so wild... Aber es stinkt mir halt brutal, da die erste Ausfahrt mit dem neuen Liebling geplant war! Jetzt heisst es erstmal min. noch eine Woche ohne radeln!
Genau so mache ich das auch: Kurbel und Schlüssel in eine Linie und das ganze dann am Verbindungspunkt “knicken“: eine Hand drückt auf Höhe Pedalachse, die andere zerrt am Werkzeug. So setzt man den vorhandenen Lagerpunkt (Innenlager) ein, ohne auf Zug auf der Kette oder ähnliches angewiesen zu sein.
Newsletter
Ähnliche Themen
Antworten
16
Aufrufe
3K
Gelöschtes Mitglied 88782
G
