Problem Shimano Uniglide 8-Fach
softwarekiller
1 Juli 2014
ich habe ein Problem an meinem alten Rennrad mit Dura-Ace Uniglide 8-Fach. Die Kette läuft sehr unruhig, obwohl sie nicht stark gelängt ist (nachgemessen mit Schieblehre 119,7 mm). Die Schaltung läuft ansonsten geschmeidig, allerdings hakt die Kette auch beim rückwärts-laufen auffallend.
Als Kette ist eine Shimano HG (welche genau k.A.) drauf. Jetzt würde ich mal auf verdacht die Kette wechseln. Ich bin mir allerdings unsicher ob ich jetzt einfach eine CN 7701 oder Connex 808 verwenden kann oder ob das Problem gerade dadurch kommt dass ich keine UG Kette fahre.
Kann mir jemand weiterhelfen? Vielleicht hatte schon jemand ein ähnliches Problem.
Du kannst auf UG-Zahnkränzen problemlos HG-Ketten fahren.
Das ist insoweit "abwärtskompatibel".
Mit der CN-7701-Kette könnte es Probleme geben, weil das ja eine - schmalere - 9-fach Kette ist.
Ich würde die HG70 empfehlen.
Wenn die jetzt montierte HG-Kette "hakt", kann das mehrere Ursachen haben:
Etwa eine beschädigte Kette oder ein minimal verbogenes Schaltauge,
wobei dann auch die Schaltung weniger exakt funktionieren würde.
Auch eine falsche Vernietung kann dieses Problem verursachen.
Es wäre wichtig zu wissen, ob die Kette immer wieder nur an einer Stelle oder
insgesamt "hakelig" läuft.
Wie genau heißt die jetzt montierte Kette ?
Es ist doch hoffentlich eine 8-fach HG-Kette ?
Ich hab gerade nachgesehen und mich geirrt. Die Kette ist doch eine UG Narrow und es steht 8Y zwischen den Gliedern.
Schaltauge sieht gerade aus und die Kette scheint ingesamt und nicht nur an einer Stelle hakelig zu laufen.
Die HG7701 läuft auf der 8fach Hyperglidekassette super. Wenn die Uniglide Ritzel genau so breit sind, wie die Hypergliede 8fach (1,8mm), sollte auch diese Kette gehen. Wenn es brummt, kann auch der Umwerfer zu dicht an den Ritzeln laufen.
Die zu schmale 9-fach Kette kann aber vorne Probleme machen,
weil die Kette beim schnellen Schalten zwischen die KB fallen kann.
Habe gerade nochmal die Schaltung eingestellt. Die Kette läuft nachwievor haklig, allerdings nicht auf allen Ritzeln gleich schlecht. Die beste Paarung ist großes Blatt und 5 & 6 Ritzel.
Eine andere Baustelle ist, dass bei kleinen Gängen die Kettenschaltung viel zu nah am Ritzel läuft (Zahn auf Zahn). Die Schraube um das zu beheben reicht leider nicht aus :\
Allerdings bringt auch das manuelle zurückziehen keinen 100% ruhigen Lauf, also liegt es nicht nur daran.
Das klingt dann doch eher nach einem Problem mit der Kettenlinie. D.h., möglicherwiese ist die Achse Deines Tretlagers zu lang (oder eben zu kurz). Das kannst Du ändern, indem Du wahlweise eine Innenlager mit einer anderen Achslänge einbaust oder ggf. ein Innenlager hast, bei dem Du die Achlänge auf der Kettenblattseite direkt justierst. Wenn Du Dich für ein neues Tretlager mit kürzerer Achse entscheidest, solltest Du vorher prüfen, ob die Kettenblätter der Tretkurbel nicht zu dicht an die Ausfallenden des Rahmens kommen oder diese sogar ggf. berühren. Zur Kettenliene mehr hier: http://www.wikipedalia.com/index.php?title=Kettenlinie
Aber das ist alles nur eine Ferndiagnose. Viel Erfolg beim Basteln.
Newsletter
