Problem mit Bremse...
McFly239
10 August 2016
Ich besitze ein altes motobecane Rennrad/radonneur ?, an dem ich hinten die Bremse ersetzen möchte da ein Bolzen gebrochen ist! Allerdings liegt das Schraubloch oben... Wie auf den Bildern zu sehen. Hat jemand eine Idee was man machen, bzw einsetzen könnte?
Auf der alten Bremse steht nur "Racer", mehr konnte ich leider nicht herausfinden...
Das scheint sie zu sein! Danke! Gibt es auch eine Möglichkeit eine modernere Bremse an dieses system zu montieren?
Da muss ich passen! Aber da gibt es genug Experten hier die dir dabei weiter helfen können!
Da wirst Du basteln müssen. ich habe einen Rahmen mit eben solcher vertikalen Bohrung. Dual Pivot mit der befestigung gibt es nicht. Wo ist der Bolzen gebrochen?
Schau Dir an, wie die alte Bremse befestigt war - diesen Adapter musst Du beibehalten und den Bremsbolzen entsprechend kürzen. Bei DUal Pivot Bremsen könnte es reichen (wenn ich die recht erinnere), den Bolzen gegen eine entsprechend kurze Schraube auszutauschen.
