POC Octal / POC Octal Mips Größe / Helm in M Umfang 60 cm
endurace2015
7 Juni 2023
Guten Morgen:
Ich bin mit meinem Kopf an der Grenze zwischen M und L Helmgrößen bei den meisten Herstellern. Glaub meine Kopfform ist eher länglich/ oval. Die meisten Modelle sind in M entweder grenzwertig klein und drücken leicht selbst bei offenem Einstellband, oder sind dann in L zu groß bzw. sehen dann auch einfach unmöglich aus.
Rennrad / Gravel: Seit ca 11 Jahren ist ein POC Octal (ohne MIPS) in Größe L im Einsatz. Bei offenem Ratschenverschluss leichter Sitz, mit etwas Spiel. Mit ein paar Umdrehungen am Rädchen sitzt das Ding super und ich vergesse dass ich einen Helm aufhab.
Beim Octal finde ich die Belüftung super aber auch dass es einer der wenigen Helme ist die mir in M passen (Kopfumfang angegeben geht bei dem bis 60 cm (nicht wie die meisten Helme wo die M bei 59 cm aufhört).
Da der Helm jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat habe ich überlegt ihn durch einen neuen Octal (MIPS) zu ersetzen, auch wieder in M, Umfang bis 60cm, aber mit MIPS. Der fühlt sich deutlich enger an, und passt mir eigentlich nur noch gerade so wenn das Einstellrad nicht angezogen wird, merke selbst da einen leichten Druck. Denke in heißen Sommern könnte das unangenehm werden.
Frage 1: Weiß jemand ob POC die Größen oder den Shape geändert hat, oder ob das nur durch das eingebaute MIPS verursacht wird?
Frage 2: Hat jemand Erfahrungen mit Helmen für Rennrad/Gravel die in M etwas größer ausfallen, gerne auch wieder POC? (Ich hab auch einen Fox Speedframe Pro MtB Helm von 2021, der passt mir in M bei angegebenen maximalen Kopfumfang von 59 cm :D
Dankeschön!
M bei 60er Kopfumgang ist genau am Ende der Skala. L sollte imho besser passen.
Der Octal hat das Mips sichtbar außerhalb der Schale, das trägt auch nochmal auf.
Schau dir mal den Ventral an, da ist das Mips integriert. Da könnte dir M vllt. besser passen.
Der Ventral ist zudem ein super Helm.
Ein Spezi hat mir kürzlich ähnlich berichtet. Sein alter Octal (und ich meine, er sagte mit MIPS) hat ihm in M gerade noch gepasst, doch bei den aktuellen Modellen sei ihm M zu klein und L dann wieder zu locker. Anlass war der Kauf meines Ventral Air in M (mit MIPS), den er dann auch mal aufgesetzt hatte.
Mein Kopfumfang liegt auch um 60cm und habe mir als Ersatz den POC Ventral Air MIPS gekauft, nachdem ich bereits den Vorgänger ohne MIPS hatte. Beide passen in L ziemlich gut. POC macht bewusst Überschneidungen in den Größen, aber mit 60cm Umfang sollte L am besten passen. M klingt da irgendwie falsch.
Mit 59cm könnte ich beim Ventral Air wohl noch M nehmen, wäre aber komplett am oberen Ende, ich will auch mal eine Mütze drunter bekommen, daher L. Mit 60cm sowieso...
Der Ventral ist auch schmaler geschnitten als der Octal und sollte daher in L auch weniger voluminös wirken.
Vielen Dank. Ich hab mir jetzt einfach mal den Ventral Air in M und L bestellt und schau wie die passen.
Bin gespannt, M dürfte bei 60cm eigentlich nicht mehr passen, wenn die Größenangaben von POC verlässlich sind. Das MIPS fällt praktisch kaum auf, da es das Air Node ist ohne die gelbe Kunststoffschale.
