Mavic Aksium Race auf 11fach
Stevensdirk
7 Juli 2013
Hallo zusammen!
Da ich derzeit plane auf 2x11 umzurüsten wollte ich fragen ob auf meine Mavic Aksium Race 2010 auch die Shimano 11fach Kasette passt oder ob ich den Rotor tauschen muss?
Derzeit ist eine 10fach Ultegra montiert.
Vielen Dank sagt der Dirk
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Erik1503
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Ohne jetzt nachgemessen zu haben, dürfte der Mavic-Spacer für Shimano-kompatible Naben weder 1,75 mm noch 0,5 mm dick sein, sondern ca. 1 mm, ungefähr oder genauso dick wie der Shimano-Spacer für 10-fach-Kassetten. Da die 11-fach-Kassette 1,8 mm breiter ist als die 10-fach-Kassette (ohne Shimano-Spacer), lässt sie sich auf Mavic-Freiläufen für Shimano montieren, wenn der Mavic-Spacer weggelassen wird. Die verbleibende minimale Differenz im Zehntel-Millimeter-Bereich stört nicht.
ich habe kein 11-fach, aber wenn er notwendig sein sollte, dann ist er eh bei der Shimano Kassette dabei.....
Bei Campa (Mavic) Freilauf hat cervelo2009 natürlich Recht.
Meine Recherche mit Tante Google hat ergeben, dass es einzig einen 11-fach Distanzring nur für Campa gibt. Das ist der erwähnte von cervelo2009..
@Reiner-2
Doch 1,75 mm
http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop...nzscheibe-Freilaufkoerper-1-75-mm--23530.html
Aber es FUNKTIONIERT -> dicken Mavic Spacer rausnehmen und die Shimano 11-fach Kassette wie sie verpackt ist montieren fertig.
Für Shimano/SRAM-Kassetten auf Mavic-Freilaufkörpern dürfte es insgesamt so aussehen:
10-fach-Shimano-Kassette außer Tiagra 4600: Mavic- und Shimano-Ring erforderlich, 2 x 1mm = zusammen 2mm.
Tiagra 4600 oder SRAM-10-fach-Kassette: nur mit dem Mavic-Ring = 1mm.
11-fach-Shimano-Kassette: ganz ohne Spacer, geringfügige Differenz (0,2mm) aber passt schon.
SRAM 11-fach: ???, müsste aber eigentlich auch ganz ohne Spacer passen.
Der Mavic-Ring hat 1,75mm
Ansonsten ist alles richtig.
11fach ist 1,85mm breiter als 9fach Kassetten und Tiagra 10fach Kassette und 10fach Kassette DA, Ultegra, 105 mit 1mm Shimano Spacer. (also insgesamt 2,85mm breiter)
Danach ist der Unterschied zwischen einen Shimano 11fach Freilauf und dem Mavic Freilauf 0,1mm, also vernachlässigbar.
Will man auf einen Shimano 11fach Freilauf z.B. eine Da 10fach Kassette montieren, braucht man einen 1,85mm Spacer und einen 1mm Spacer.
...11fach ist 1,85mm breiter als 9fach Kassetten und Tiagra 10fach Kassette und 10fach Kassette DA, Ultegra, 105 mit 1mm Shimano Spacer...
Das stimmt nicht. Shimano 9-fach ist 36,5 mm breit, Shimano 10-fach 37,2 mm ohne Spacer. Dass die 10-fach-Kassetten (außer Tiagra) nur mit Ring auf die gleiche Nabe passen wie die 9-fach liegt daran, dass die Kassette am Spider gekröpft ist und am kleinsten Ritzel etwas übersteht. Deshalb passt die 10-fach-Kassette auf die schmaleren reinen 10-fach-Freiläufe, nicht aber die weniger breite 9-fach-Kassette und auch nicht die (ungekröpfte) Tiagra 4600. Und ebenso ist es bei den 8/9/10-fach-Freiläufen. Die 36,5mm breite 9-fach passt ohne Ring, die 0,7 mm breitere 10-fach aber nur mit Ring und die 37,2 mm breite aber ungekröpfte Tiagra wiederum ohne Ring.
Das verlinkte Bild ist die Anleitung von Shimano für die Montage von 10-fach-Kassetten auf 11-fach-Freiläufen und der 1,85 mm-Ring ist der Ring, der mit Shimano 11-fach-Freiläufen geliefert wird und nicht der Ring, der bei Mavic-8/9/10/11-fach-Naben dabei ist.
Du würfelst die Breite über den Ritzeln und die Breite auf dem Freilauf durcheinander.
:confused:
Warum wird dann die breitere 10fach Kassette nicht fest ohne Ring?
Das verzinkte Bild ist die Anleitung von Shimano für die Montage von 10-fach-Kassetten auf 11-fach-Naben und hat nichts mit Mavic zu tun.
Kann aber auch für Mavic angewendet werden. Ersetze den 1,85mm Spacer durch den 1,75mm Mavic-Spacer.
Weil sie innen gekröpft ist und das kleinste Ritzel über den Freilaufkörper hinaus übersteht.
