Kurbellänge
Rubbl
9 Juni 2009
Hallo Leute,
gibt es für die Ermittlung der Kurbellänge irgendwelche Formeln bzw. Bezugswerte? Habe relativ lange Beine -> Schrittlänge gemessen 91 cm
AW: Kurbellänge
Gegoogelt: Schrittlänge in cm x 2,14 = Kurbellänge in mm
Also 175 mm sollten es bei 91 cm SL dann schon mindestens sein...
Nana - mit der Rechnung käme ich mit 89cm auf eine 190er Kurbel...
Wenn Du nicht so sehr der Hamster bzgl. Trittfrequenz bist, dann könnte eine 180er Kurbel schon Sinn machen. Ich bin dieses Jahr von 175 auf 180er umgestiegen und bereue den Umstieg nicht.
Ob allerdings Formeln weiterhelfen, bezweifle ich (benutz mal die SuFu - irgendwo war ein Link auf ein Diagramm, in dem auch div. Tour-Profis eingezeichnet waren - evtl. als Referenz). Die Proportionen des Beine an sich und die Rotationsbewegung macht eine einfache Prognose IMHO schwer.
Am besten ausprobieren und entscheiden!
AW: Kurbellänge
... weil es nicht üblich ist und weil sie eben nicht "gängig" sind ...
Bei den Leuten geht es um Ruhm, Ehre, Siege und v.a. Werbung und Geld. Da kann man nicht davon ausgehen, daß die einfach eine Kurbel montiert bekommen, welche die Hersteller gerade im Programm haben, obwohl die Leute mit einer längeren evtl. noch weiter vorne fahren würden.
Da werden Rahmen maßgeschneidert und Kurbeln nicht? Oder könnte es sein, daß mit 175mm, 177,5mm oder 180mm schon das renntechnisch sinnvolle Limit erreicht ist?
Ballan fährt z.B. mit 175 obwohl er eine längere bekommen könnte.
... Biomechanisch macht das durchaus Sinn und geben tut's die auch: http://www.marschall-framework.de/kurbeln/kurbeln.html
Davon sind die Hersteller, welche die langen Teile anbieten alle überzeugt.
M.E. ist es sowieso eine Geschmacksfrage
Der kleinere und meistens leichtere Fahrer hat, mit Ausnahme am steileren Berg, den Nachteil, daß er eine für ihn relativ lange Kurbel rund treten muß, um eine angemessene Leistung aufs Rad zu bringen. Der größere und meistens schwerere Fahrer hat dagegen den Vorteil, daß er die gegebene Kurbel besser drehen und besser beschleunigen kann. Dazu kommt, daß der größere Fahrer mit seinem Mehrgewicht schon beim billigen und entspannten Antritt mehr Leistung in die Pedale bekommt.
Fast alles läßt sich, für lange Fahrer, mit Sitzhöhe und Sattelposition regeln. Wenn eine Kurbel so kurz ist, daß man nicht einmal mit herumstellerei am Sattel einen gleichmäßigen Tritt hinbekommt, dann muß eine längere her. Deshalb bieten die großen Hersteller in 2,5mm Schritten Kurbeln bis 180mm an.
Ich bin mit meiner SL von 96cm aktuell auf 175mm fixiert, u.a. weil ich diese gewohnt bin und wenn der Weltmeister, der noch größer ist als ich, damit zurecht kommt, dann kann diese nicht so verkehrt sein. Mit einer 172,5er fange ich während dem Treten an zu stolpern, sobald ich schnell und mit Kraft treten muß. Diese geht garnicht.
Bei entspannten Spazierfahrten merkte ich, daß ich im Vergleich zu den kleineren Fahrern im Berg ein bissl im Nachteil bin, weil diese relativ mehr Drehmoment auf die Kurbel bringen. In Rennen dagegen, wo es um Plätze geht und der kleinere nicht abreissen lassen will, ist ein für einen langen Fahrer in vielen Fällen einfach, die kleineren Fahrer in der Ebene so zu verheizen, daß auch im Berg Gleichstand ist.
AW: Kurbellänge
Noch ein fragender Nachtrag:
Fahrer, die von 175mm auf 180mm umgestiegen sind fahren dadurch in sehr vielen Fällen einen Gang härter bei entsprechend geringerer Trittfrequenz.
Mein Liebslingsgang ist 52/16 o. 15 mit einer TF von 85 - 100. Wenn ich mir die von dem o.g. Kurbellängenrechner und der o.g. Formel empfohlene 205mm lange Kurbel zulege, mit welcher Freqenz und in welchem Gang trete ich dann überhaupt? Und welchen Gang lege ich ein, wenn es wirklich schnell wird?
AW: Kurbellänge
ich bin bei SL 89cm sogar von einer 175er kurbel auf eine 172,5 umgestiegen. seitdem fahr ich vor allem am berg eine höhere TF.
AW: Kurbellänge
... Wenn ich mir die von dem o.g. Kurbellängenrechner und der o.g. Formel empfohlene 205mm lange Kurbel zulege, mit welcher Freqenz und in welchem Gang trete ich dann überhaupt? Und welchen Gang lege ich ein, wenn es wirklich schnell wird?
Und vor allem, wie kommst Du, wenn es schnell wird, mit der 205er um die Kurve? 😉
AW: Kurbellänge
Es gibt genau eine Methode dies herauszufinden! 😉
Man kann natürlich alternativ das Netz nach weiteren Theorien durchforsten um sich vorzustellen, wie es wäre, wenn...
Ich fahre seit April diesen Jahres 200-er Kurbeln mit 'ner 99-er Schrittlänge. Das Thema ist übrigens auch nicht frisch und außer mir fährt noch der ein oder andere richtig große Radler Kurbeln >180mm.
Ich kann aus tatsächlich gemachter Erfahrung nur sagen, dass ein Teil der Theorie'n über (richtig) lange Kurbeln durchaus zutrifft. Vieles ist aber nicht nachvollziehbar.
Daher rate ich einfach demjenigen, der sich darum ernsthaft Gedanken macht: Probier es einfach aus und lass Dir nicht zuviel dazwischenquatschen! Am Anfang tritt auf jeden Fall eine gewisse Gewöhnungsphase ein...wohlgemerkt bei einem signifikanten Sprung zu mehr Kurbellänge (+/- 2,5mm sind lächerlich!).
Ich kann es mir nicht merken. Wie wirkt sich die Veränderung der Kurbellänge auf die Leistungsangaben bei einem PM aus?
Beispiel 172,5mm eingegeben aber 170er Kurbel montiert. Ich korrigiere die Länge jetzt in der App.
Wie verändert sich dann die Leistung bei 100W?
Leistung = Drehmoment × Drehzahl.
Drehzahl ist die Trittfrequenz
Drehmoment ist Kraft (mit der Du auf das Pedal trittst) × Hebelarm (Länge der Kurbel)
Wenn die Leistung mit langer und kurzer Kurbel jeweils 100 W beträgt, bedeutet das, dass Du mit weniger Kraft (Faktor: 170/172,5) in die Pedale trittst.
Newsletter
