Kompatibilitätsfrage Sram Lenkerendschalthebel
D-Dynamit
28 November 2013
Ich könnte es auch in den Triathlon Material stellen, glaube aber, dass es hier mehr antworten geben sollte.
Folgende Frage, bei den TT 900 Lenkerendschalthebel von Sram steht dabei, dass es für Red, Force und Rival kompatibel ist. Soweit ich mich erinnere, sollte aber ja Shimano ebenso kompatibel sein, weil die die gleichen Abstände haben, was die Kassetten betrifft, oder?
Habe ich einen logischen Fehler, wenn ich behaupte, dass es auch mit Campa Schaltwerk funktionieren würde? Sramkassette habe ich, wäre also nur das Schaltwerk, das aber ja nicht gerastet wird, sondern kontinuierlich bewegt wird. Also soviel wie der Hebel an Seilzug freigibt, gibt das Schaltwerk auch nach, oder nicht?
Dynamit
Geht beides nicht, da die Schaltwerke den Weg, den die Schalthebel den Zug pro Gang ziehen, in eine unterschiedlich weite Seitwärtsbewegung umsetzen.
Ah ok. Danke soweit. Würde aber ja bedeuten, dass die Schaltschritte mittlerweile auch zwischen Sram und Shimano nimmer identisch sind? Also diese Zwischenringe zwischen den Ritzeln?
Kann man nicht manchmal den Zug anders klemmen, dass es passt? Meine, zwischen Campa und Shimano geht das...
Die Ritzelabstände bei SRAM und Shimano sind schon noch gleich. ABER SRAM zieht mehr Schaltzug um den gleichen Ritzelabstand zu überbrücken. Das hat was mit den Hebelverhältnissen bei den Schaltwerken zu tun.
Ah, dachte schon die sind komplett anders jetzt. Na gut, dann werd ich mal sehen... Danke derweil jedenfalls!
