Knirschen/Zingen Dura Ace Kassette
derwolf
31 Mai 2007
Habe bei meiner Dura Ace Kassette auf dem 6. und 7. Ritzel bei Belastung ein Zingen/Knirschen, besonders in Verbindung mit dem 39er Kettenblatt.
Abnehmen und fetten (White Grease) brachte nur kurz (100Km) Ruhe, jetzt gehts so langsam wieder los.
Bei der Dura Ace sind ja die 3 größten Ritzel zusammengenietet und dann kommt der Block mit dem 6. und 7. Ritzel. Vermute dabei durch die Metallauflagen den Geräuschauslöser.
Kennt jemand das Problem und gibts da noch andere Lösungen, die langfristiger sind????
Bin für Rat dankbar
Wolf
AW: Knirschen/Zingen Dura Ace Kassette
Kette mal ordentlich mit einem Lappen abreiben / durchziehen, ordentlich Fett auf die Kette und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag die Kette nochmal durch den Lappen laufen lassen.
Wie alt ist der Antrieb? Kommt schon Verschleiss in Frage?
Kette frisch geölt, laut Kaliber messgerät von Roloff noch Tip-Top, sollte auch nach 1200Km und keinen Schmutz und Regenfahrten noch nicht fertig sein.
Wie gesagt, die Geräusche nur bei dem Doppelpack-Ritzel Nr 6und7, sobald ich auf 5,4,3,2 oder das kleinste schalte, sowie auf das 8.9. und das größte Ritzel keine Geräusche...
denke also das es die Materialkontakte der Ritzel zu den anderen Ritzel sind.
Probiere es wohl nächstens mal mit Kontaktpaste von Dynamics.
Momentan ist mit Montagepaste (dünn zwischen die Ritzelringe/auflagen) Ruhe. Mal schauen/hören wies nach den nächsten 200km ausschaut...
Kennt sonst noch jemand das Problem???
