Klickpedale und Schuhe
AW: Klickpedale und Schuhe
Das System von Time sollte auch recht viel Bewegungsfreiheit bieten.
MfG Tom
Hallo Chris
Danke vielmals für deine spezifische Antwort.
Durch meine "tagelange" suche mit der Suchfunktion bin ich auch auf die Speedplay-Pedalen gestossen. In diesem Thread ging es um Knieprobleme.
Darin war ein Verfechter der Speedplay-Pedalen, der die Bewegungsfreiheit angepriesen hat. Dieser wurde aber nicht mehr bestätigt und deshalb hatte ich auch keine validierten Aussagen.
Gibt es sonst noch alternativen für die Bewegungsfreiheit?
Also alle RR-Schuhe passen zu den RR-Pedalen?
Freundliche Grüsse
KoQ
Die Speedplay sind wie ein Drehgelenk, da dreht der Fuß richtig frei drauf. Das ist aber auch etwas gewöhnungsbedürftig, am Anfang fühlt es sich an, als ob man auf einem Stück Schmierseife steht :D
Mehr Drehfreiheit gibt es für das Rennrad nicht.
Bei den übrigen Pedalen gibt es entweder
- Systeme mit ganz deutlich kleinerer Drehfreiheit
- Systeme, die eigentlich keine Drehfreiheit bieten, sondern wo der Federweg bis zum Ausläsen als Drehfreiheit bezeichnet wird. Da drehst du dann aber gegen einen Federwiderstand, was die Knie evtl tolerieren, evtl. aber auch gar nicht mögen.
Es gibt von Speedplay auch ein MTB-Pedal (Frog), da weiß ich aber nicht so recht, was ich von halten soll. Habe mal Beschwerden über unbeabsichtiges Auslösen gelesen (was ggf in einem Sturz enden kann). Außerdem habe ich beim Rumprobieren in einem Geschäft mal festgestellt, dass die sich auch nicht an jeden MTB-Schuh montieren lassen.
Also, die Speedplay-RR-Pedale lassen sich wohl schon an die meisten RR-Schuhe montieren. Da gibt es auch Kompatibilitätslisten bei Speedplay, was paßt oder nicht. Sind glaube ich auf der Speedplay-HP zu finden.
Das besondere bei Speedplay ist, dass sie eigentlich mit 4 Schrauben montiert werden. Schuhe dafür gibt es nicht so viele, es gibt aber mit den Pedalen mitgelieferte Adapter, um sie an Schuhen mit den normalen 3 Bohrungen festzuschrauben. Solltest Du also tatsächlich Schuhe mit 4 Löchern haben, dann passen da Speedplay, aber nicht die anderen Pedale.
Ansonsten denke ich alle anderen RR-Pedale mit 3 Schraub-Befestigung müßten eigentlich an alle RR-Schuhe passen (es sei den die Schuhe haben eben 4 Bohrungen statt 3, was aber sehr selten ist).
Wieder was eigenes sind RR-Versionen MTB-Pedale, zu erkennen daran, dass die Cleats mit 2 Schrauben befestigt werden, die eng beieinander liegen. Die Schuhe haben dann 2 oder 4 enge beieinander liegende Bohrungen. Beispiele wären die RR-Versionen der Shimano-MTB-Pedale oder dito von Time oder die CrankBrothers-Pedale und diverse Varianten von weniger bekannten anderen Herstellern. Da paßen die Cleats nur an die RR-Schuhe, wenn die Schuhe nicht nur die 3 weiter auseinander leigenden Bohrungen haben, sonder auch 2 oder 4 zentraler dicht beieinander liegende.
Geh mal in ein Geschäft und dreh ein paar Schuhe um. Praktisch alle RR-Schuhe haben die 3 Bohrungen. Dann dreh mal einen MTB-Schuh um, der hat die 2 oder 4 dicht beieinander liegenden Bohrungen. Dann weißt Du sofort, wovon ich rede.
Also, praktisch alle RR-Schuhe haben diese 3 Bohrungen, aber längst nicht alle RR-Schuhe haben zusätzlich die Bohrungen für die RR-Versionen der MTB-Pedale.
Im Prinzip spricht dann (außer Stilfragen) auch nichts dagegen, eben MTB-Schuhe zu kaufen
Hallo Chris
Danke vielmals für die sehr ausführliche Antwort.
Du hast mir soeben die "Angst" vor der Festlegung genommen.
Ich habe mich hiermit für die Speedplay entschieden.Werde in ein Fachgeschäft gehen und mir das mal von nahmen anschauen.
Freundliche Grüsse
KoQ
wenn man wüsste wo Mörlenbach liegt würde sich hier vielleich tjemand finden, der jemand kennt, der jemand kennt, mit dem man fahren könnte
Wir ahren Sonntags auch im Verein, alle eher 10-30 Jahre älter als ich, aber ein super super cooler Haufen, den ich nicht mehr missen möchte, schau dir die Jungs mal an, und unterschätz das nicht.
Newsletter
