Klassisch oder System???
AW: Klassisch oder System???
dann solltest du das auch direkt sagen, und nicht mit wörtern, die einen wissenschaftlichen anspruch haben, etwas herschreiben, was nicht stimmt.
So dann mal eine Frage an den Experten (das meine ich wirklich so).
Bringt es einen entscheidenden Vorteil bei der Aerodynamik, wenn ich z.B. mit meinen Quantec mit Maxi-Oversized Rahmen (31,6 mm Stütze) zu einem Rahmen mit Oversized Rohren (27,2 mm) wechsele.
Hinweis:
Die Stützen verkörpern seeeeeeehr grob das Verhältniss der einzelnen Rohrdimensionen der Rahmen zueinander. Man könnte auch die Dimension der benötigten Klemmen am Sitzrohr und damit das Maß des Sitzrohrs selbst nehmen wie 31,8 zu 34,9 mm.
Mann, eure Spezial-Diskussion mag zumindest ich nicht mehr lesen 🙁
Und den Threadersteller bringt sie kein µ weiter.
Jau!
So langsam tendiere ich auch eher zu den klassischen. Will mir in spätestens 3 Jahren eh einen neuen Renner kaufen und kann den dann ja auf Tempo rüsten, mein altes bleibt dann als Trainings-und Winterrad...
Weiter oben wird die DTSwiss1.2 erwähnt, ist denn dann die 1.1 Felge auch in Ordnung? Gibts einen Anbieter, wo ich weniger einspeichen lassen kann? Bei Actionsports geht das glaube ich nicht...
Was haltet ihr von der Idee, nur das knirschende Hinterrad gegen ein klassisches austauschen zu lassen. Ich habe vorn ja keine Probleme und wenn ich mich hinten auch an komplett schwarz halte?
Jau!
Kommt drauf an, was du möchtest.
eine Felge die sehr stabil und minimal aerodynamischer ist (dafür aber unkomfortabler und
für häufiges Beschleunigen weniger geeignet)
dann die DT 1.2
oder eine Felge die stabil, leichter zu beschleunigen, komfortabel ist, eventuell leichte Abstriche aber bei richtig kräftigen Antritten hat und gar nicht aerodynamisch ist
dann die DT 1.1
der Kompromiss zwischen den beiden ist die Mavic CXP 33
die günstigere und schwerere Variante zur DT 1.2
ist die Rigida DP 18
Liegt denn die Stabilität vor allem an der Speichenzahl? Veltec hat zum Bleistift vorn 24 und hinten 28 Speichen, sind die dann leichter zu warten und stabiler als die Fulcrum?
http://www.bike-discount.de/shop/k632/a8154/volare-schwarz-mit-aero-speichen.html
Zumindest verwendet Veltec Standardkomponenten,
was einfachere und günstigere Wartung ermöglicht.
Das Echo zu Veltec ist recht unterschiedlich. Einige empfinden sie als zu weich eingespeicht.
Ich glaube an deiner Stelle würde ich ein 32 Speichen Laufrad (Hinterrad) mit Ultegra Nabe und CXP 33 Felge von actionsports nehmen.
Falls dein Vorderrad irgendwann versagt, lass dir z.B.von Komponentix (Berlin) ein Laufrad mit 28 Speichen aufbauen.
Besser wäre es natürlich sich auf lange Sicht selbst mit Laufradbau zu beschäftigen, das schafft gerade bei einem so empfindlichen Thema wie Laufräder unheimlich viel Freiheit sich Laufräder nach seinen eigenen Wünschen zu gestalten.
Eventuell fragst du aber auch mal bei CNC Bike in Hamburg an, die haben Naben und Felgen in fast allen möglichen Lochzahlzahlen und das nicht sehr teuer. Auf Wunsch speichen die auch ein.
Die Fulcrum sind auf jeden Fall viel stabiler und steifer als die Veltec. Das liegt zum einen an der weichen, leichten Felge der Volare und an der höheren Speichenspannung der Fulcrum mit geraden Köpfen.
Die R5 sind im übrigen aerodynamisch bis auf 1 Watt Unterschied gleichauf mit den Shimano-Sytem-LRs mit versenkten Nippeln (Bei typischem Tempi 30-40 km/h)
wenn ich nur ein hinterrad nehme bleibt ein bißchen Geld übrig... sind die DTSwiss Aerospeichen sinnvoll?
Habe hier noch einen LRS, den ich nicht brauche. Dura Ace-Naben mit Titan-Rotor, DT-Revo/Comp-Speichen in schwarz und Mavic CXP 33-Felgen. Ist schon etwas gefahren, aber laufen noch gut. Lager laufen sauber ...
Welche Naben 7700
7800 oder 7801
oder
7900
läuft der Freilauf sauber, gleichmäßiges Geräusch
rein von Daten bisher, halte ich es als das optimale Laufrad für seine Ansprüche
Ich weiß es nicht, ich hatte auch mal diese Frage gestellt, mit einer Antwort, dass bei vielen Speichen eventuell schon positive Effekte wie bei Scheibenrädern auftreten können.
Die Frage ist bis heute für mich ungeklärt bis nicht jemand mal so ein 28-36 Speichen Laufrad mit Messerspeichen getestet hat.
Tour-Test des VRs bei 30/40/50 km/h
Anströmwinkel wurde da nicht ermittelt, da es kein reiner Aero-LR-Test war. Die Unterschiede zwischen WHR-560 und R5 waren so im Bereich 26 zu 27 Watt, also Pillepalle.
Ja, kann hinkommen.
Bei den älteren Dura Ace sahs dann aber wieder anders aus.
Newsletter
