Kettenspringen
himan21
22 Mai 2009
Morgen
Hab mir ein neues Rad zusammen gebraucht, zum Teil aus dem alten Rad und habe vorher am alten und nun am neuen das Problem, das ich beim richtigen anziehen am Berg Probleme mit der Schaltung habe...
Die Kette springt irgendwie ins Leere.. also ich kann so ca 10° Kurbelumdrehung frei treten!
Die Kette SRAM nix besonderes ist neu ebenso wie das kettenblatt vorne. Die Kassette ist ne andere aber gleiche symptome.
Nun ist die Frage, weil das Schaltwerk schon sehr alt ist, ob dieses verschleißen kann? Ich hab das gefühl, dass es insich etwas instabil geworden ist.
Kann das die Lösung für das Problem sein?
Ich könnte mal Bilder von Kassette und Kette machen und ein Fachkundiger sagt mir dann vllt woran es leigt?
Ciao vielen Dank Manuel
EDIT: RX100 Schaltwerk, Kassette Shimano, Kette SRAM...
AW: Kettenspringen
Die wichtigste Frage haste noch nicht beantwortet: Kassette auch neu? Das ist wohl der häufigste Grund für Kettenspringen, neue Kette und abgefahrene Kassette. Neben ner schlecht eingestellten Schaltung.
AW: Kettenspringen
Ferndiagnose ist wahrscheinlich nutzlos, aber ein paar Ideen:
- irgend was ist schief und die kette läuft auf den den nächst höheren Kranz, fällt wieder zurück. Da nur unter Last, dann könnte u.a. die achse Gebrochen sein, Lager lose, oder, oder, oder
- sehr alte verschlissen Kette, am besten mit verklemmten Kettenglied
- verschlissen oder verbogenes Kettenblatt, änhlich zu 1.
AW: Kettenspringen
Also die Konfigutation im alten Rad war, als das Problem zum erstenmal autrat.
RX100 Kurbel mit alten Kettenblättern, RX100 Schaltwerk, alte Kassette, alte Kette
zweiter versuch im alten rad neue Kassette, neue Kette, neues Kettenblatt
jetziger zustand neues rad:
RX100 Schaltwerk, neue Naben, andere Kassette, (neue Kassette, neues Kettenblatt: gleiche Komponenten wie versuch 2)
Bei Versuch 1 und 2 noch 7-fach Kassette einmal alt einemal neu... brachte keinen Unterschied.
Schlecht eingestellte Schaltung hoffe ich mal nicht, da sie einwandfrei schaltet hoch-wie runter. und nur bei volllast springt! Ich muss dann aber auch kräftig in die Pedale Treten (wahrschinlich kindergeburtstag für jeden anderen :D )!
somit hab ich mich irgendwie auf das Schaltwerk als übeltäter eingeschossen, die leicht gebrauchte Kassette kann natürlich auch noch ein Problem sein!
AW: Kettenspringen
Rüttel doch mal am Schaltwerk. Das RX100 wird nicht mehr das jüngste sein, die können schon mal ausschlagen. Wenn das alles wabbelt, könnte das die Ursache sein.
AW: Kettenspringen
Wabbelt schon recht ordentlich, im Vergleich zu meinem Deore Schaltwerk am Reiserad!
Kann ich das Deore Schaltwerk einfach mal anbauen und probieren, ob es dann weg ist, oder passt da wieder irgendwas nicht?
