The Competitive Fit
The Eddy Fit
The French Fit
Seat tube range c-c 58.3 - 58.8 59.5 - 60.0 61.2 - 61.7
Seat tube range c-t 60.1 - 60.6 61.3 - 61.8 63.0 - 63.5
Top tube length 57.5 - 57.9 57.5 - 57.9 58.7 - 59.1
Stem Length 12.2 - 12.8 11.1 - 11.7 11.3 - 11.9
BB-Saddle Position 81.1 - 83.1 80.3 - 82.3 78.6 - 80.6
Saddle-Handlebar 57.7 - 58.3 58.5 - 59.1 60.2 - 60.8
Saddle Setback. 6.7 - 7.1 7.9 - 8.3 7.4 - 7.8
About this fit About this fit About this fit
Und welche Kurbel nehm ich da nur, bin RandHamburger...also Berge is nich! Dann die normale Double ?
Erst einmal Glückwunsch zum neuen Rad. Focus baut gute und schöne Räder, da kann man nicht viel falsch machen.
Sicher, dass es das Cayo 1.0? Ich meine das liegt so aus em Kopf um die 2000€, vllt. ein wenig darunter. Da wären 1299€ ja fast nichts für. kann ich mir kaum vorstellen, auch wenn es ein Vorjahresmodell ist.
Pedale ist sicher auch Geschmackssache. Die einen werden zu dem, die anderen zu dem raten.
Wenn es denn passt, hast du einen guten Fang gemacht. Hoffentlich ist dem so ...*freu* schnäppchen würde ich sagen
Your Measurements
Gender M
Inseam 90 cm
Trunk 65 cm
Forearm 38 cm
Arm 73 cm
Thigh 63 cm
Lower Leg 58 cm
Sternal Notch 154 cm
Total Body Height 184
Sooo habe mich nochmal von meiner netten Frau vermessen lassen...
Meint Ihr beim canyon geht Gr. L in ordnung ?
Your Measurements
Gender M
Inseam 90 cm
Trunk 65 cm
Forearm 38 cm
Arm 73 cm
Thigh 63 cm
Lower Leg 58 cm
Von CANYON würde ich Dir eher abraten. Bei diesen Körpermaßen ist es schon schwer etwas passendes zu finden. Ich weiß wovon ich spreche,ich bin auch 1.83 mit SL 90. Unsere Beinlänge sagt RH 59 und unser Oberkörper will RH 56. Es gilt also einen Kompromiss zu finden. Der sollte aber nicht bei der Oberrohrlänge gemacht werden,sondern bei der Rahmenhöhe.
Das CANYON hat ein 56,5cm Oberrohr bei nem Sitzweinkel von 73,5°,bei RH 58. Das ist ungünstig,da der etwas steilere Sitzwinkel das Oberrohr noch mal verlängert,so dass das im Endeffekt 57cm lang wird. Du brauchst einen Rahmen mit nem Oberrohr von max. 56cm bei 73°. Auf dem CANYON müsstest Du nen kurzen 100er Vorbau montieren. Das sieht Kacke aus und fährt auch so.
Da sollte das CUBE mit nem 56cm Oberrohr bei 73°,bei RH 58,schon besser passen.
