[HILFE] Shimano 10fach Kassette passt nicht auf Fulcrum Racing 5
sNIKE
27 Juni 2008
Ich wollte eine 10fach 11-28 Shimano 105 Kassette auf einen Fulcrum Racing 5 montieren.
Ohne Distanzring hat die Kassette ein paar mm Spiel und klappert, mit Distanzring gereift der Verschlussring nicht!
Was mache ich falsch?
AW: [HILFE] Shimano 10fach Kassette passt nicht auf Fulcrum Racing 5
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der 1mm Distanzring von ein paar mm Spiel bis auf Verschlussring greift nicht so viel ausmacht.
Hast du den richtigen Verschlussring? IIRC brauchst du bei Fulcrum einen Campa-Verschlussring (auch beim Shimano-Freilauf). Der von Shimano passt nicht. (Bin mir da aber nicht ganz sicher!)
EDIT: Und wenn du von einer 12-xx Kassette auf eine 11-xx kassette wechselst, musst du dir einen passenden Verschlussring für das 11er Ritzel besorgen.
Nicht das es noch eine 9 fach Kass. plus extra Ritzel ist. :D
Aber, wenn es ein Shimano Freilauf ist, gehört da sicher auch der mitgelieferte Shimano Abschlußring drauf. Wie soll da bitte ein Campa Abschlußring auf die Shim. Kasette passen, geht das von den Maaßen überhaupt?
@ Reinforcement: Kommt auf den Freilauf an. Der normale Stahlrotor für Shimano-Kassetten braucht nen Shimano-Abschlussring. Der Alufreilauf braucht nen speziellen Campa-Ring (anderer Gewindedurchmesser, gibt es in leicht von FRM o. ä.). Scheint hier aber nicht das Problem zu sein, immerhin funzt es ja ohne Spacer.
Peinlich, Peinlich, ... :wut:
Ich habe mir noch einmal in Ruhe die Sache angesehen, die Kassette nochmal demontiert und dabei festgestellt, das ich sie falsch zusammengebaut hatte:
Zwischen dem 5. und 6. Ritzel waren zwei statt nur einem Zwischenringe verbaut! Nachdem ich das korrigiert hatte, passte auch der Verschlußring trotz unterlegtem Distanzring!
