Willkommen zu Teil 3 meines Vortrags: Teile die ich in absehbarer Zeit nicht verbauen werde.
Laufradsatz mit Weinmann Felgen, Shimano Naben und Suntour Zahnkranz.
Die Felgen sind vermutlich nix mehr? Bremsflanke und was auch immer da für Spuren sein mögen... Also lieber Ausspeichen? Lohnt das für den Rest?
Naben sind Shimano. Habe DA Naben gefunden, die so ähnlich aussehen aber sind das hier auch welche?
VR dreht gut. HR braucht Fett auf einer Seite. Falls die Nabe was ist, könnte man die natürlich noch aufmachen und nach dem Rechten sehen. Schraubkranz Suntour Winner 6-fach mit 15-25, wenn ich mich nicht verzählt hab... dreht geschmeidig.
Anhang anzeigen 1664872Anhang anzeigen 1664873Anhang anzeigen 1664874Anhang anzeigen 1664875
Anhang anzeigen 1664876Anhang anzeigen 1664879
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Bonusrunde:
Nachdem auf meine Anfrage im Tausche noch keine Reaktion kam, muss ich evtl. doch den Umweg übers Geld gehen. Angenommen jemand könnte z.B. für einen Neoklassiker Aufbau einen sehr guten Fulcrum Racing 4 LRS mit Campa 11-fach Kassette brauchen. Wie viel könnte man dann dafür verlangen?
Anhang anzeigen 1664882Anhang anzeigen 1664883
Den oldschool Lrs vielleicht für 35-40 Euro in die KA? Vorher am besten mit Schleifpapier die krassen Hacker rausschleifen.
Nein, leider nicht. Die sind, soweit ich weiß ohne richtige Gruppenzugehörigkeit aber man findet sie oft in Verbindung mit der 6200er Gruppe.
Dura Ace sieht so aus:
Guten Morgen, was kann ich für diesen Wilier noch aufrufen? Zustand ist sehr gut.
Rahmenhöhè 54 cm
Bin 177 cm gross, Schrittlänge 82cm
LG
Ich würde ja vorschlagen das kleinste mit der Muffe mögliche Maß Mitte Tretlager bis Oberkante Sattel anzugeben plus den möglichen Verstellweg.
Die integrierte Stütze muss doch auf Maß abgelängt werden. Verstellen lässt die sich nur in eine Richtung.;)
Mitte Tretlager bis railklemmung wäre wichtig ,ja!
Der aktuell erhältliche Ritchey Topper hat 37,5 mm Verstellweg zwischen minimaler und maximaler Stellung auf dem Sattelrohr.
Wer hat sich denn den Schwachsinn ausgedacht? Also ich habe eine integrierte Stütze an einem Rahmen, säge die auf meine Länge ab und muss mir dann auch wirklich 100% sicher sein. Und wenn ich das Rad mal abgeben möchte oder den Löffel abgebe, kann niemand anderes mehr mit dem Rad fahren, der nicht die gleichen Körpermaße und Fahrgewohnheiten wie ich hat?!
1 bis 2cm Verstellmöglichkeit sind meistens drin wenn man sie mit etwas Luft nach oben vernünftig absägt.
Ansonsten müssen die neuen Besitzer eben kleiner sein dann kannste noch was absägen...
Aber du hast recht ist schon 'ne komische Lösung.
Dreimal abgesägt und immernoch zu kurz....😉
Gibt es für dieses Rad einen Markt? Ich würde prinzipiell erstmal gerne den Rahmen anbieten wollen. Ich habe den hier mal als Serviervorschlag grob zusammengesteckt. Allerdings ist das fahren dieses Rades für die angedachte Person aus gesundheitlichen Gründen schwierig. Deshalb soll es weg. Will wer den Rahmen haben? Über das Verkaufen der verbauten Komponenten (die alle ungebraucht oder wir neu sind) mit dem Rad könnte man ggf. sprechen. Was darf ich für so einen Rahmen aufrufen? Anhang anzeigen 1665233Anhang anzeigen 1665234Anhang anzeigen 1665235
Sieht super aus 👍
Rahmenhöhe?
Geilomat, herrlicher Rahmen ! Das wäre was für den Micha vom Bodensee !! :daumen:
Die Rahmenhöhe c-t beträgt 52cm.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist es vom Aufbau her sehr ähnlich ein Colnago C40?
Rein optisch sieht es gut aus, auch wenn es jetzt nicht meine Farben wären.
Denke mal so mit 500€ ist das ganz brauchbar bezahlt.
