Guter Rahmen ???
9 Februar 2008
Elmshorn
Was ist ein guter Rahmen .Hintergrund : Ein RR mit Guten Rahmen kaufen (die Gruppe kann wenn sie minderwertig ist getauscht werden mit hochwertigen Komponenten) Das bezieht sich für gebrauchte oder günstige neue .Wie ist eure Meinung ?
AW: Guter Rahmen ???
Gut ist relativ. Es gibt nicht "den" guten Rahmen.
Was genau suchst Du: Alu, Stahl, Carbon, Titan?
Und nicht minder wichtig: wie groß ist Dein Budget für den Rahmen/das Rahmenset?
Naja, eine Möglichkeit wäre die folgende:
Guck Dir einen Dura-Ace Hobel eines Herstellers aus und vergleiche mit z.B. der 105er Version. Bei Felt sind z.B. das F55 und F75 vom Rahmen her gleich, nur Gabel und Komponenten unterscheiden sich.
Bei manchen Herstellern (z.B. Cicli B) kann man sich die Rahmen ja auch mit verschiedenen Gruppen zusammenstellen lassen. Da kannst Du dann ja einen teuren Rahmen mit billigen Anbauteilen zusammenbasteln lassen.
Ein "guter Rahmen" ist ein Rahmen, der ordentlich steif und trotzdem recht leicht ist. Für mich müsste das Gewicht bei einem 58er Rahmen unter 1500g liegen, im Set mit der Gabel unter 2 kg. Die Tretlagersteifigkeit sollte über 80N/mm und die Lenkkopfsteifigkeit bei über 90Nm/G liegen. Wenn der Rahmen dann noch sauber, durchdacht und schön gearbeitet ist, dann ist er super !:)
M.E. z.B. ein Cdale CAAD5 oder ein Endorfin. :)
1500 gramm mit oder ohne Steuersatz?
Mit oder ohne Lackierung?
Einige Angaben von Rahmen sind geschönt und beziehen oftmals nur auf den unlackierten Rahmen eventuell auf die eloxierte Version.
Ein gepulverter Rahmen dagegen ist nochmals 100 -200 gramm schwerer als eloxiert.
400 € für solche Rahmensets (Gabel und Rahmen) wird es schwierig ein Modell unter 1500 gramm zu bekommen.
Ein eloxiertes Quantec mit knapp 1500 gramm kostet etwa 300 €. Dazu eine günstige Gabel für 90 €, die wiegt dann 550 gramm. Steuersatz für 35€, der wiegt dann etwa 100 gramm.
Alternativ kann man mal gucken, ob man Curtis Rahmen bekommt, die gab es teils sehr billig. Ich vermute aber, dass man da bis zum nächsten Jahr im Januar warten muss, wenn die Vorjahresmodelle günstig verkauft werden. Bei ebay gibt es nun fast nur noch die großen Modelle Rahmenhöhe 58/60 aufwärts.
Einen Alu-Rahmen mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zudem in Deiner Größe kein Sloping aufweist, gepulvert oder nach Wunsch eloxiert (und damit leichter, Eloxierung in schwarz, grau, blau) erhältlich ist, dabei bombensteif ist und auch die Gewichtsgrenze von rund 1.500 Gramm nicht überschreitet, ist der Quantec Race SL (siehe auch Vorredner). Ich habe ihn als Allwetter-Arbeitsgerät aufgebaut und bin sehr zufrieden mit dem Rahmen.
Die blaue eloxierung ist sehr wiederstandsfähig, der Rahmen erinnert in der blau eloxierten Variante fast an die schönen alten Principia RSLs.
Mit einer mittelprächtigen und dabei nicht bleischweren Alugabel solltest Du die angepeilte 2 kg-Marke für das Rahmenset locker unterschreiten.
