Garmin Vivoactive HR
biker57
10 Februar 2015
Hallo
Ich habe den max Puls eingestellt, aber wenn
er überschritten wird gibt die Uhr kein Signal.
Habe auch noch keine Einstellung, bzw in
der Anleitung etwas gefunden, dass die Uhr
ein Signal gibt.
Hat die Uhr kein Vibration oder Piep Signal ?
Also meine vibriert.
Einstellungen
Apps
Radfahren
Radfahren-Einstellungen
Alarme
Neu hinzufügen
Herzfrequenz
und dann einen Bereich wählen oder Benutzerdefiniert eingeben.
Ich nutze meine auch als Wecker und die Vibration weckt mich sehr zuverlässig.
Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, vibriert sie immer nach 5km, habe ich mal so eingestellt.
Dies merke ich aber während dem Fahren nicht immer.
Danke Dir.
Werde es demnächst testen.
Habe max Puls von 99 eingestellt.
War seither auf 120, es gab aber nie Alarm.
Also, ich stelle wie folgt ein:
Radfahren.
Rechte Taste lange drücken
Dann erscheint: Radfahren, Einstellungen
# Trainingszeiten
# Alarme
# Runden, usw
Wenn ich ALARME antippe steht in der oberen Zeile:
# Neu hinzufügen
darunter:
# Herzfrequenz 60 - 99
Tippe ich diese Zeile an, erscheint:
# oberer Alarm, Bereich 5 (Rot) = 99
# unterer Alarm, Bereich 1 (Grau) = 60
# Entfernen
Das sind die eingestellten Werte.
Also der Bereich 5 (Rot) , mit der oberen Pulsfrequenz.
Von mir wurde 99 als oberer Grenzwert eingestellt.
Leider tut sich nichts.
Wenn ich bei der Uhrzeiteinstellung auf die Pulsdiagramme scrolle, (farbig die letzten 4 Std)
dann rechte Taste lange drücke erscheint:
# Widgets verwalten
# Herzfrequenz Einstellen
Wenn ich HF antippe, erscheint:
# Handgelenk, HF - S - EIN, Mit grünem Symbol dahinter
# Bei Aktivität senden ist das Symbol Farblos !!!
# Darunter : Übertragung : AUS !!!
Keine der 3 Zeilen reagiert auf antippen.
Die beiden unteren sind bei mir auch Aus.
Das wäre um die HF an ein anderes Gerät zu senden.
Einschalten geht bei mir aber wenn ich den Regler rechts antippe, ist wie ein Schalter ;)
Wenn es bei dir nicht vibriert ist aber vermutlich die Vibration grundsätzlich ausgeschaltet?
Was ist bei Dir hier zu sehen?
Lange rechts, Einstellungen, System.
Die "App" Radfahren hast du aber schon gestartet?
Kurz rechte Taste
Radfahren antippen
nochmal rechte Taste zum starten.
