Favero Assioma Shi
solution85
11 September 2017
Von Favero gibt es ein "neues" Powermeter, was ein paar Shimano SPD-SL Fahrer Glücklich machen dürfte.
Im Endeffekt werden nur die Achsen geliefert, die man dann in die vorhanden Shimano Pedale schraubt. Der momentane Straßenpreis von 500€ finde ich nicht verkehrt. Leider hat das ganze auch einen Nachteil. Durch die breiteren Achsen von Favero, steigt der Q-Faktor um 12mm bei denPD-R7000/R550/R540, bzw. 13mm bei den PD-R8000/6800 Pedalkörpern.
Sowas jetzt noch für die SPD Pedale wäre ein Traum.
https://www.bike24.de/p1509125.html
Hilfreichster Beitrag geschrieben von solution85
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
1. Ergebnis – Fahreffizienz​
Die Fahreffizienz wurde anhand der gemessenen Anstrengung der Testfahrer ermittelt. Dazu wurde zunächst die maximale Höchstleistung jedes Testfahrers auf dem Heimtrainer ermittelt (mit einem Standard-Q-Faktor von 150mm). Beim tatsächlichen Test musste dann jeder Testfahrer Intervalle von fünf Minuten bei 60% ihrer Höchstleistung absolvieren. Der CO²-Anteil in der ausgeatmeten Luft wurde dabei gemessen, um die Anstrengung der Fahrer zu ermitteln. Dies wurde für verschiedene Q-Faktoren wiederholt.
Es wurde festgestellt, dass die Fahreffizienz bei Q-Faktoren von 90mm und 120mm besser war als bei Q-Faktoren von 150mm und 180mm (weil das Fahrradfahren weniger Anstrengung kostete, um die gleiche Leistung zu erzielen). Das bedeutet, dass man bei geringeren Q-Faktoren (schmalerem Pedalabstand) weniger Kraft benötigt, um die gleiche Geschwindigkeit zu erzielen – bzw. würde man bei gleichem Kraftaufwand eine höhere Geschwindigkeit haben. Der Unterschied zwischen 90mm und 120mm bzw. zwischen 150mm und 180mm war jedoch nicht signifikant – es konnte nur ein Unterschied festgestellt werden für unter 150mm und 150mm oder höher. Der Unterschied beim „power output“ betrug etwa 1,5-2%.
Quelle: https://www.velonerd.cc/q-faktor-definition-messen/
