Edge 810
  • Ersteller Ersteller KetteRechts.de
Re: Edge 810
Das sehe ich genau anders herum: gpsies habe ich auf der ganzen Welt an jedem internetfähigen Rechner. Basecamp eben nur, wenn ich mein Notebook mitschleppe.
Richtig, aber rückblickend habe ich es so kein einziges Mal genutzt. Ob ich nun in Norwegen, Island, Grönland, Kanada, den USA, Patagonien oder Feuerland war. Einfach weil ich vorab alles geplant habe und zwar auf den Karten, die ich dann auch im Navi hatte. Nicht mal auf Malle oder den Kanaren. Mir gingen eher die Urlaubstage als die Touren aus. Ein Netcafé mußte ich zur Planung also nie aufsuchen.
Und sollte ich jemals einen längeren Zeitraum woanders leben ... habe ich dort sicherlich auch das Notebook dabei. ;)
Beim dritten Versuch ist es mir doch tatsächlich gelungen, eine Karte zu erhalten. Woran das wohl lag? Hab, glaub ich, nur geändert, dass ich die Pfade manuell kopiert, anstatt per Drag and Drop gezogen, habe.
Ein Rätsel für einen Leien.
Bis dato läuft das Teil recht gut. Vier Touren - alles problemlos. Aber ich schreibe nochmal etwas ausführlicher demnächst. Wenn der Edge den TF/Geschwindigkeitssensor gefunden hat, nimmt er den dann automatisch? Ich finde keinen Menüeintrag diesbezüglich.
Im 800er gibt's dafür ein eigenes Menu, damit er nach diesen Komponenten sucht. Wird auch beim 810er so sein, denn sonst verbrät er unnötig Strom.
Schau mal in den Profilen nach.
Das ganze macht mich verrückt. Ich habe jetzt den ganzen Nachmittag verbracht, Karten runter zu laden vom ftp Server von OSM und diese auf Basecamp zu installieren. Alles klappt...am Ende steht die Karte auch im Basecamp, aber es erscheint kein Bild. Ich werde bekloppt. Muss ich den Programmierer sein? :(
Also, ich schließe mich mal an. Mit Basecamp hab auch ich echt Schwierigkeiten.
Ich bin aber immer wieder Neugierig und probier ab und zu mal wieder mit Basecamp rum. Am besten komm ich mit GPsies klar, das reicht mir im Moment aus.
hi
neu seit einer woche
schon jemand installiert ?
Edge 810 software version 3.00
as of April 17, 2014
Use myGarmin Dashboard to install this file.
(9.70 MB)
View system requirements
Notes:
  • myDashboard users: If you currently have 2.20 software, update twice through myDashboard to ensure proper update of translations.
  • WebUpdater users: If you currently have 2.20 software, do not check for additional updates after installing the new version of software. Installing additional updates will install the incorrect text translations files onto the device. Disconnect device from the computer and allow the new software to be installed before running WebUpdater again to check for and install the correct text translation files listed under additional updates.
Change History
Changes made from version 2.90 to 3.00:
  • Changes for manufacturing.
Changes made from version 2.80 to 2.90:
  • Restored elevation zoom scale behavior to how it was in 2.70.
  • Fixed an issue causing ANT+ sensors to become disabled when searching for a new sensor.
  • Made improvement to how position is matched to the map while navigating.
  • Removed (-) sign from the descent field field in ride history.
  • Added recording of settings to activity files.
Changes made from version 2.70 to 2.80:
  • New Feature! Added VIRB Remote support.
  • Added the ability to turn SRM power sensor auto zeroing on and off.
  • Improved SD card transfer speed.
  • Fixed a shutdown when creating bike profiles with language set to Portuguese.
  • Fixed an issue causing address searches to not work with language set to French.
  • Fixed an issue with Smart Recording.
  • Made improvements to Virtual Partner UI.
  • Fixed an issue with Battery % data field.
  • Made improvements to turn review UI when following a course.
  • Fixed an issue causing Auto Lap banners to not be shown.
Changes made from version 2.60 to 2.70:
  • Added Vector power sensor support.
  • Improved power sensor setup and calibration.
  • Improved map and elevation profile drawing speed.
  • Improved course calculation and navigation.
  • Improved turn review prompts when routing without maps.
  • Fixed issue causing incorrect battery percentage to be displayed.
  • Added support for Torque Effectiveness and Pedal Smoothness power data metrics.
Changes made from version 2.50 to 2.60:
  • Made improvements to protect against ANT+ sensor dropouts.
  • Improved course navigation without routable maps.
  • Improved Back to Start.
  • Made improvements to power data recording for sensors that only use generic ANT+ power profile messaging.
Changes made from version 2.40 to 2.50:
  • Fixed issue causing the device to not reconnect to ANT sensors after losing connection.
  • Fixed issue causing device shutdowns after updating software.
  • Fixed issues with editing speed zones.
Changes made from version 2.30 to 2.40:
  • Improved power data recording.
  • Added support for TCX courses.
  • Added support for heart rate graph data field.
  • Added Training Plans support.
  • Improved elevation recording.
  • Improved elevation page visibility.
  • Fixed 30 second vertical speed average data field.
  • Fixed issue with phone connections.
  • Improved compass page.
  • Updated power zone defaults and added functionality to reset to default values.
  • Restricted a software update from taking place if the battery is below 10% capacity.
  • Added press and hold shortcuts to bike and activity profiles from the home screen.
  • Added weather icon to Connections page.
  • Updated translations.
Changes made from version 2.20 to 2.30:
  • Added activity based routing capabilities.
  • Added 'minimize ascent' routing calculation method.
  • Fixed issues uploading rides through Garmin Connect Mobile.
  • Fixed connection issues with Garmin Connect Mobile.
  • Fixed issues with display of weather data and alerts.
  • Improved display of current ride on map.
  • Fixed issues with course points and course lists.
  • Fixed shutdowns related to navigation.
  • Ensure auto power down prompt is shown prior to powering off.
  • Fixed shutdown when viewing About page with European City Navigator maps.
  • Fixed occasional lockup during startup on 'Loading Profiles'.
  • Fixed issues changing GPS modes.
  • Added prompt to inform user of elevation calibration to user location.
  • Fixed an issue with Locations not being saved.
  • Corrected shutdown when entering battery charge mode.
  • Made improvements to lap summary training page.
  • Fixed issue loading multiple tracks at one time from Basecamp.
System requirements
Fragt sich welche das war???
Die einfache, mitgelieferte hat bei mir am Crosser schon heftigste Dinge erlebt, abgeflogen ist sie aber nie!
Kann ich auch nicht nachvollziehen.
Ich fahre auch mit der einfachen Halterung schon seit Jahren mit dem Rennrad und dem Mountainbike.
Ohne Probleme!
Hallo zusammen, ich überlege bereits seit einiger Zeit mir einen 810er zu gönnen. Jetzt habe ich hier dieses Angebot gefunden.
Was meint ihr, ist es ein günstiges Angebot?
Für eure Meinung besten Dank !
