Das klingt doch gut
bei einer 34er brauche ich wohl auch noch eine neue Kette?
Man muss verstehen, warum 11-34 bei den neuen Schaltgruppen von
Shimano überhaupt funktioniert, die Käfige sind ja nicht länger geworden.
Eigentlich hängt die Kettenlänge nur von der Kapazität des Schaltwerks ab. Eine zu lange Kette führt dazu, dass das Schaltwerk bei klein-klein keine Spannung mehr hat, die Kette also in der waagerechten Position den Käfig touchiert.
Normal kann man die korrekte Kettenlänge also direkt am Rad bestimmen und zwar so, dass das Schaltwerk bei klein-klein noch etwas gespannt ist.
Da beim Schaltwerk Di2 R8050GS klein-klein aber gesperrt ist, kannst du die Kette länger nehmen, so das dann auch 11-34 geht.
Falls du also das R8050 GS holen solltest, schalte nach dem Einbau zunächst den Umwerfer auf Position für das kleine Blatt. Lege die Kette dann vorne aufs kleine Blatt und hinten auf das drittkleinste Ritzel. Dann kürze die Kettenlänge so, dass das Schaltwerk etwas Spannung hat. Soweit ich mich erinnere, sind zumindest die beiden kleinsten Ritzel gesperrt, evtl. sogar die drei kleinsten. Du darfst also nicht die Kette auf 34er Blatt und 11 Ritzel legen und dann kürzen, dann wäre sie für eine 11-34 Kassette zu kurz (den Fehler habe ich nämlich gemacht, weil ich das Prinzip zunächst nicht verstanden habe und wie bei der Ultegra 6800 vorgegangen bin). Du kannst natürlich auch hinten einfach ohne Kette durchschalten, bis das Di2 Schaltwerk nicht mehr weiter nach außen geht, mit kannst du das korrekte Ritzel zum Auflegen der Kette (vor dem Kürzen) ebenfalls bestimmen.
Ich habe einen Crosser mit der (natürlich mechanischen) 105er Gruppe und 11-34, da läuft klein-klein nicht ohne heftigst zu rasseln. Bei 11-32 würde ich die Kette leicht kürzen und hätte das Rasseln nicht.
