Der Jenny ihre Radprojekte. oder ein hoffnungsloser Fall?
Habe ich auch schon gemacht. Dafür darf sich nur die Kurbel nicht zu dicht am Tretlager befinden bzw. die Welle muss ausreichend lang sein.
Das ist leider auf der Antriebsseite nicht der Fall. Muss sie wohl mühsam mit dem Dremel abfräsen, um den Rahmen nicht zu beschädigen, Momentan habe ich dafür weder Bock noch ausreichend Zeit.
Re: Der Jenny ihre Radprojekte. oder ein hoffnungsloser Fall?
Du könntest von einer Schraube die Du nicht mehr brauchst ein Stück abschneiden, hinten einen Schlitz rein sägen, damit man das Gewindestück mit einem Schraubendreher ins Lager eindrehen kann. Dann hast Du eine Abstützung für den Abzieher.
Sind ja alles gute Tipps,aber 80% hier basteln am Küchentisch
Ohne Klemmhilfen ( Schraubstock )
Wenn man durch den Vierkant der Kurbel schaut, sieht man so gut wie nichts von der Welle. Dadurch findet der Abzieher keinen Widerstand und drückt sich ins Gewinde der Welle. Unterlegen kann ich auch nichts, da das auf den Vierkant der Kurbel und nicht auf die Welle drückt.
Wie wäre es, wenn du eine Schraube ohne (oder mit einem kleinem) Kopf in das Gewinde schraubst? Dann hat der Abzieher was zum gegendrücken.
Newsletter
