Cannondale Topstone 4 L oder XL
Udobutzen
31 Dezember 2025
Hallo liebes Forum,
ich möchte das Graveln entdecken und möchte das o.g. kaufen.
Euch🎄 frohe Weihnachten gehabt zu haben.
Bleibt positiv👍 und gebt auf euch acht. 💪
Vielleicht ein bisschen zu mir.
Ich komme vom MTB Trail und Downhill.
Fahrschule im Harz gemacht, fahren dann in den Ferien meistens mit meinem Sohn. St. Andreasberg, Saalbach, Elba, Korsika.
In Annecy sind wir dieses Jahr dann auch Rennrad gefahren. Da ich abseits des Asphalt auch weiter fahren möchte soll es ein Gravelbike sein.
Ich kann mir sehr gut Langstrecke so 200km vorstellen. Auch mit 1-2 Übernachtungen.
Jedermannfahrten, organisiert aber ohne Zeitnahme wie beim Mamuthmarsch...
Meine Abmessungen(laut Giant-Webseite):
Körpergröße 193cm
Körperlänge 161cm
Innenbeinl. 87cm ->neue Info: 90-91cm
Armlänge 72cm
Rumpfl. 66cm
Gewicht 125kg
Da mein Gewicht die Bikes einschränkt, bin ich beim Topstone hängengeblieben.
Jetzt die Frage: XL oder L
Beim passiven Mitlesen bin ich zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen. Ich fahre gerne etwas komfortabeler.
Hier im SH sind das Probenfahren (auch beim Giant Revolt) nicht so möglich.
Was meint ihr?
Danke und viele Grüße aus dem Norden 👍
Re: Cannondale Topstone 4 L oder XL
SL 87 bei 193 Körpergröße - bei deinen Maßen würde ich XL ausschließen. Da wirst du sehr Hollandrad-mäßig drauf sitzen. Ich würde fast sagen, das ist das falsche Bike für dich (zu hoch und zu kurz). Falls möglich, würde ich auf Modelle mit eher Race-Geometrie setzen, da du sonst zu vel Stack hast und nicht tief genug gehen kannst.
Kurz und bündig, du bist tendenziell (nicht extrem!) eher Sitzriese, also hast etwas kürzere Beine in Relation zur Körpergröße. Das bedeutet, dass du auch auf sportlicheren Geometrien eher komfortabel sitzt. Das Topstone hat jedoch eine recht entspannte Geometrie, von daher: L
Hi seankelly,
was würdest du dann nehmen?
OK danke...
da ich ja die 150kg Systemgewicht brauche, habe ich nur das Giant Revolt noch gefunden.
Das soll angeblich eine noch entspanntere Geometrie haben.
Welche Bikes mit Race-Geometrie für mein Systemgewicht gibt es noch?
wir haben nochmal die Innenbeinlänge nachgemessen.
Ändert sich das Bild bei 90-91cm länge?
Sorry für die Ungenauigkeit. und Danke für eure Einschätzungen..
Ah ok, das ist schon eher "Normalmaß".
Ändert nichts an meiner Einschätzung zum Topstone. Ich hab auch Schrittlänge 90 und würde ganz klar L nehmen.
Okidoki danke für die Rückmeldung. Ich werde dann mal etwas ansehen.
An euch einen tollen Abend und guten Rutsch ins neue Jahr.
Dinner for one läuft auch bei gleich.
VG Udo
Ich bin 175/82 und fahre das Topstone in M. Kann mir nicht vorstellen, daß Du mit 90+ BL auf ein L paßt. Hab aber keine konkreten Erfahrungen mit dem Maß 😉
Das Topstone ist nicht besonders kurz, aber auch keine Race-Geo, hat aber eine 3cm hohe Steuerlager Topcap. Das sollte man wissen...
Ich würde das 4er wegen den mechanischen Bremsen nicht kaufen, vorallem nicht bei dem zu erwartenden Systemgewicht. Rechne damit, daß die WTB i23 Laufräder der Schwachpunkt werden. (Das maximale Systemgewicht wird von den Herstellern nach den schwächsten Komponenten am Rad angegeben. Das sind allermeistens die Laufräder. Steckst Du in einen wertigen Rahmen (kein Leichtbau) einen guten LRS, erhöht sich wahrscheinlich das maximale Systemgewicht. Theorie - daher ohne Gewähr.
Wenn Du schon Rennrad gefahren bist und hast Dich auf einem Rad wohlgefühlt, nimm von dort die Sitzlänge und ziehe 1,5 -2cm ab, das ist das Äquivalent beim Gravelbike.
Probefahren ist Pflicht.
Viele Erfolg!
Frohes neues Jahr an euch...
Ich habe auf einem Topstone EQ L/XL gesessen.
Es muss ein XL sein.
Passt vom Gefühl und den Proportionen 😉besser.
Bei dem L sieht es dann doch wie draufgespuckt aus.
Zu den mechanischem Bremsem gibt es einen Beitrag von Tilman bei der Radlebande.
Mit komptessionsfreien Bremszughüllen ist die Bremsleitung um einiges besser.
VG Udo
Ähm..ja... Bremsleistung ist das Eine, der Leerweg ist das Andere. Und es hängt miteinander zusammen.
Hast Du eine Bremse mit wenig Leistung, ziehst Du instinktiv wie ein Ochs und bist mit dem Griff gleich am Lenker.
Hast Du (angenommen) zuviel Bremsleistung, mußt Du nur ein bißchen ziehen.
Die Realität liegt dazwischen, wird aber durch den Leerweg zunichte gemacht.
Ich hab mal eine 2k Riderever richtig scharf gemacht: Bremsleistung war für mich genügend da = Systemgewicht 100kg, keine Alpenpässe, kein Gepäck, flotte Fahrten im Voralpenland mit auch mal 14% Gefälle auf Asphalt.
Der Leerweg hat aber die Griffe am Lenker anstehen lassen und ich hab keinen Finger mehr dazwischen gehabt. Das fährt sich richtig bes******.
Mit guten Hüllen holst Du bestimmt nochmal ein paar Prozent raus - aber der Leerweg bleibt.
Ich hab mich daraufhin für hydraulische Bremsen entschieden.
Bedenke bitte, daß die verbaute Promax Bremse einen p1k Sattel hat und für max 160v und 140h Scheiben freigegeben ist.
Mit Deinem anvisierten Systemgewicht von 150kg solltest Du die größtmöglichsten Bremsscheiben mit der bestmöglichsten Bremse fahren. Und nicht so ein Alibi-Zeug.
C'Dale verbaut dummerweise ab und zu richtigen Billigschrott 🙁
Newsletter
