da das mit den Problemlösen hier bisher so gut geklappt hat, hätte ich noch einen auf der Pfanne.
Ich habe mir einen gebrauchten Zonda-LRS geschossen. Alter weiß ich nicht genau, würde aber von Bauform und Dekor auf recht aktuell tippen. Die Bremsflanken sehen auch noch super aus.
Da ich die Räder für den Komplettumbau meines Renners verwende, hab ich auch gleich einen kleinen Service(Lager neu fetten, einstellen, Rest mal saubermachen) an den Dingern gemacht, sodass am Ende alles frisch und gut ist.
Das Tückische ist aber das Hinterrad. Denn nachdem ich den Freilauf wieder aufgesetzt und die Konen justiert hatte, lies sich der Freilauf nur noch schwer von Hand bewegen. Tatsächlich bremst der Freilauf das Hinterrad stark ab. Erst dachte ich, dass mein verwendetes Fett wohl nicht geeignet ist, denn ich hab die Sperrklingen ganz leicht eingefetten, damit der Sound smoother ist, und die Telle etwas länger halten. Doch auch mit einen anderen Fett tritt das Problem auf (Bei genaueren Betrachten kam mir diese Möglichkeit auch sehr unwahrscheinlich vor). Der Freilauf sitzt sehr fest und bremst.
Anders herum kann ich durch lockern der Konen den Freilauf lösen. Dann dreht er sich freier (wenngleich für meinen Geschmack nicht völlig smooth) und bremst das Hinterrad nur wenig. Dafür hat dann aber das Lager eindeutig Spiel.
Was mache ich falsch? Hab ich bisher einfach nur den richtigen Punkt beim justieren verpasst? Oder ist womöglich etwas kaputt oder falsch eingebaut? Kennt jemand das Problem?
Bin für Tipps dankbar!
