Campagnolo Ekar Gang springt
Le Citron Vert
30 März 2022
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner Campagnolo Ekar Schaltung. Die Schaltung ist neu, die ist aus meiner Sicht vernünftig vernietet und auch sonst sieht alles gut aus. Die Schaltung funktioniert auch einwandfrei - schaltet hoch und runter ohne Problem - bis auf das Schalten auf das 6. Ritzel. Hier spring die Kette, wenn man unter Belastung kurbelt - im Radständer schaltet auch dieser Gang ohne Probleme.
Ich habe die Classic-Pin Kette genommen .... im Nachbar-Forum hatte jemand auch das gleiche Problem und hier wurde wohl eine neue Kette mit Kettenschloß zur Problemlösung eingesetzt.
Hattet ihr auch schon dieses Problem?
Grüße
So, für alle die es interessiert. Ich war heute beim Radhändler meines Vertrauens und durch einen Kreuztausch konnten wir das Problem eindeutich lokalisieren - es ist die Kassette! Ich dachte eigentlich, daß ich irgendetwas falsch gemacht habe beim Vernieten, aber nein 🙂 Das hatte ich noch nie, daß eine Kassette nicht funktioniert....
Grüße und einen schönen Abend
