Campagnolo 3x9 Kurbel soll mit 3x10 ausgetauscht werden, geht das?
merusame
21 November 2010
Hallo liebe Leute,
ich fahre derzeit ein Rennrad mit Campagnolo Daytona, Kassette hinten ist 9-fach, Kurbel ist ein Campagnolo Racing Triple 3 Fach (ich schätze 3x9?), Umwerfer 3x9 Daytona.
Wegen Verschleiß möchte ich nun vorne das Campagnolo Racing Triple 3 fach mit einem Campagnolo Record Triple 3 fach (3x10, 10 speed) austauschen.
Wird es hier Probleme geben? Was ist denn der Unterschied überhaupt zwischen 3x9 und 3x10 Kurbeln? Sind die Ritzel dünner?
Fragen über Fragen!
Grüße und schonmal herzlichen Dank für eure Antworten!
Re: Campagnolo 3x9 Kurbel soll mit 3x10 ausgetauscht werden, geht das?
AW: Campagnolo 3x9 Kurbel soll mit 3x10 ausgetauscht werden, geht das?
Du möchtest vermutlich nicht nur die Kurbel bzw. deren Blätter tauschen, sondern (mindestens) auch gleich Kassette und rechten Ergo, oder?
Denn sonst würde es ja keinen Sinn machen, von 9-fach auf 10-fach zu wechseln.
Wie es sich anhört, besitzt Du ein "artenreines" Campa-System. Auf der Campa-Seite findest Du u.a. technische Handbücher mit Detailbeschreibungen zu den Komponenten. Bei der Beschreibung der Triple-Kurbel kann ich keinen Unterschied zwischen 9-fach und 10-fach entdecken. In den Katalogen gibt es noch 3 Triple-Kurbeln von Campa, wovon 2 für 10-fach ausgelegt sind (Race-Triple und Comp-Triple) und eine für 9-fach (Champ-Triple). Unangenehm könnte es werden, falls die Abstände zwischen den Blättern an der Kurbel (nicht zu verwechseln mit den Ritzeln an der Kassette) abweichen, was aber bei Campa nicht der Fall zu sein scheint. Ein solches Problem habe ich momentan mit einer Fremdkurbel :o
Um's kurz zu machen: Bei der original Campa-Kurbel sehe ich keine Probleme. Kassette und rechter Ergo muss natürlich 10-fach sein...:rolleyes:
Hallo! Es geht nur um die Kurbel, die ich austauschen möchte. Die neue Record 10 fach Kurbel habe ich neu über Ebay ziemlich billig kaufen können, deswegen die Frage.
Laut anderen Forenbeiträgen kann man 9fach Kassetten mit 10fach Kurbeln kombinieren.
http://www.rennrad-news.de/forum/showthread.php?p=731052
http://forum.tour-magazin.de/archive/index.php/t-144774.html
http://forums.bicycling.com/eve/forums/a/tpc/f/671104717/m/3271010111
Danke für deine Antwort.
Was meinen denn die anderen hierzu?
Grüße
Du kannst die 10fach Kurbel auch auf einer 9fach Schaltung benutzen! Ich habe hier ein Rad wo das so problemlos mit einer 2fach Kurbel laeuft.
Du kaufst dir diese
http://cgi.ebay.de/Campagnolo-Choru...ort_Radsport_Fahrradteile&hash=item255f7570b3 Chorus Kurbel, schraubst deren Blätter an deine alte 9 fach Kurbel und fertig.:)
Oder du nimmst die Komplette Chorus Kurbel und eine 10 fach Kette.
Dann sollte das auch mit der 9 fach Kassette fahrbar sein.
Das einzige Problem, welches ich sehe, wären die eventuell zu knappen Abstände der Kettenblätter bei der 10 fach Kurbel (gefahren mit 9 fach Kette).
Ähm,
das sollte senza problema sein... ;)
Fahre sogar 10-fach Kurbel, sowohl zwei- als auch dreifach, mit 8-fach Kassette. Die Ketten sind mittlerweile C9, weil es keine C8 mehr gibt. Aber auch eine 8-fach Kette lief auf den Kurbel ohne zu mucken... :cool:
wild gemischte Grüße
Martin
Hört sich verlockend an, vielen Dank für alle Antworten!
No was, wenn Du die ganze Kurbel tauschen willst müßtest Du vermutlich auch das Innenlager wechseln. Record und Chorus hatten ander Innenlager (assymetrisch mit anderer Achslänge: 111 mm statt 115,5) als die unteren Gruppen und zwar soweit ich mich erinnere sowohl bei 9fach als auch bei 10fach. Könnte sonst die Kettenlinie verschieben.
Hab es aber nie probiert, ob das real ein Problem wäre......
EDIT: Sehe gerade, bei unteren den 9fach-Gruppen gab es 2 Achslängen, abhängig von der Unterrohrdicke, 111 für 28,6 mm Rohre, 115,5 für 32 oder 35 mm-Rohre ?!?! Sind aber symetrisch, nicht assymetrisch.....
Wie wärs denn mit einer kostengünstigen Lösung...habe noch ne komplette Veloce 3fach Kurbel rumliegen...nagelneue Blätter.
Werde ich aber nicht verschenken ;) bei Interesse PM
Edit ..die Chorus ist so günstig, dagegen kann ich nicht anstinken ;)
