Campa Khamsin Freilauf
mrWacky
6 August 2011
KÖLN
Renner der Woche
Renner der Woche
Hallo Leute,
wollte heute mal nach dem Fett im Freilauf schauen....
Nun zu meiner Frage: Wie bekomme ich den Freilauf auf? Brauche ich da Spezialwerkzeug??? Bin gerade dabei, die Kassette zu lösen...
Vielen Dank schonmal,
Mike
Hallo Mike,
Khamsin-Laufräder haben industriegelagerte Naben. Um das Innere des Freilaufs zu schmieren bzw. das Fett, das sich zwischen den beiden Industrielagern im Freilauf befindet, zu erneuern mußt du den Freilauf abbauen. Dazu braucht man kein Spezialwerkzeug. Wenn ich mich richtig erinnere, dann mußt du zunächst die Achse ausbauen und zwar indem du den Achsabschluß auf der Nichtantriebsseite von der Achse abschraubst (links und rechts zwei normale Ringschlüssel). Sobald der Achsabschluß entfernt ist, solltest du die Achse auf der Freilaufseite herausziehen können. Zumindest eines der Industrielager in der Nabe sollte sich ganz einfach mit Fingerkraft herausnehmen lassen, so daß du nachdem die Achse aus dem Nabenkörper herausgezogen ist, an die Achshülse herankommst, denn beim Einbau die mußt du die Achse wieder durch diese Hülse stecken. Gut, dann ziest du den Frelaufkörper ab - entweder von der Achse, falls du ihn zusammen mit der Achse herausgezogen hast, oder vom Nabenkörper. Die Freilaufklinken sollten dir dabei nicht entgegenfallen, denn die sind mir einer Ringfeder gesichert.
Um das Fett im Freilauf zu erneuern, mußt du nun nur noch ein halbwegs dünnes Werkzeug in den Freilauf stecken und damit die Hülse, die sich auch im Freilauf zwischen den beiden Lagern befindet in eine Schräglage drücken. Mit einer ganz normalen Spritze, wie du sie in jeder Apotheke bekommst, kannst du nun auf der einen Seite Fett hineinpressen und dadruch das alte Fett auf der anderen Seite herausdrücken. Mach das reihum und fertig.
Theoretisch könntest du das Fett auch komplett wechseln, indem du das äußere Industrielager aus dem Freilauf austreibst.
Außerdem könnten diese beiden Threads interessant für dich sein:
Fulcrum 7 - Naben zerlegen
Fulcrum-7- und Khamsin-Naben sind eigentlich baugleicht (beide aus dem Hause Camapgnolo). Es gibt aber leichte Unterschiede bei verschiedenen Baujahren.
Fulcrum Freilauf
Hier geht's zwar nicht um einen identischen Freilauf, aber immerhin um einen sehr ähnlichen. Die Beschreibung wie man das äußere Freilauflager ausbaut, gilt auch für den Khamsin-Freilauf.
Viele Grüße
Franz
Newsletter
