Bekomme Zwift nicht stumm 🤔❓
pacechris
22 Oktober 2016
Wie kann man Zwift komplett stumm schalten?
Lautstärke in den Einstellungen beide auf AUS gestellt hab ich.
Das Signal bei RideOn nervt 😒
Ich schaue zwischendurch gerne mal was auf YouTube oder höre Musik wenn schnell wird.
Das Bimmeln bringt bin immer ganz von der Rolle 🤬
Sonst ist alles ruhig.
Re: Bekomme Zwift nicht stumm 🤔❓
Wenn's am PC läuft (geht vmtl am Mac ganz ähnlich, auf iOS oder Android aber wahrscheinlich nicht) kannst du den Windows-Lautstärkeregler mit Doppelklick, Rechtsklick oder irgendwie so starten dass du für jede tönende Anwendung einzeln die Lautstärke regeln kannst. Da kannst du Zwift als ganzes ruhigstellen, oder den Browser, oder die Homeoffice-Kollegen, oder...
Habe es auf einem Desktop Windows Pc laufen.
Das mit den einzelnen Anwendungen muss ich mal schauen, das ist auch erst seit dem....vorletzten Update 🤔.
  • ich verwende zwei Rechner, einen nur für zwift
  • beim Tablet befindet sich auf der Startseite links oben in der Ecke ein Lautsprechersymbol
  • ich hab das eben probiert und sowohl "Game Sound Volume" als auch 3D World Volume" auf "Off" gestellt. Seitdem herrscht Ruhe. Selbst wenn ich selbst ein "RideOn" gebe, herrscht absolute Ruhe.
Bei mir ist immer zuhören wenn ich ein RideOn bekomme
Das schau ich mir morgen mal an wo ich das finde.
Zum Glück finde Zwift wohl kaum noch Anwendung in der nächsten Zeit wenn ich mir das Wetter so anschaue 🤗
Rechts unten in der Taskleiste, Rechtsklick auf den Lautsprecher drücken. Dann kannst du den Mixer öffnen, wo du für jeder aktive Anwendung die Lautstärke anpassen kannst.
Dann suche das File, das den Daumen beinhaltet, benenn es um und erzeuge mittels textedit ein 0-byte-file mit demselben namen.
Müsste irgendwo auf c:\programme (x86)\zwift liegen.
Wenn ich später Zeit hab, such ich am Zwift-PC mal.
Sorry, wird nix bringen.
GPLama hat dazu heute ein Video rausgebracht, in dem er es erklärt.
Und leider auch dazu sagt, dass der Ton weiter klingelt. Es ist nur ein Hack für die Grafik.
Das Problem kam mit irgendeinem Update, über den letzten Winter wars es nicht......der Winter ist ja eigendlich schon vorbei auch wenn es sich bei uns nicht so anfühlt 😳
Wenn sie die rideons am Anwendungsmix vorbei über irgendeine separate Steinzeit-API rausschicken sollte es aber helfen im Mixer die Spalte “Systemsounds“ herunterzuregeln. Da müsste eigentlich alles drunterfallen was keiner Anwendung zugeordnet wird (jedenfalls solange keine Exotika wie ASIO verwendet wird, nein keine Sorge, wenn es so wäre würden 98% von euch sowieso keine rideons hören).
Ich habe das mal ausprobiert.
Zwift geöffnet. Es lief Zwift mit einem recht hohen Grundrauschen und Klingeln.
Danach ein Youtube Video geöffnet. Hier ein Video von einem renommierten Trainingsberater gestartet.
Man hört jetzt Stimmen.
Achtung! Ich beschreibe im Folgenden nur einen Weg. Es gibt auch andere.
Auf den Lautsprecher rechts unten geklickt. Rechte Maustaste klicken. Soundeinstellungen öffnen
Dann kommt man ins Menu App und siehst die Hauptanwendung. Das müssten die Stimmen des Trainingsberaters sein. Du hörst sie und Zwiftrauschen im Kopf. Du scrollst in diesem Menü runter und siehst die Zwftanwendung. Den Regler musst Du nach links schieben.
Jetzt verschwindet das Klingeln von Zwift und du hörst nur noch die Stimmen.
Ich hoffe, das funktioniert. Und es geht bald besser.
In den Einstellungen hab ich bei Zwift den Ton ausgeschaltet, und trotzdem hört man das Ride on.
Ist schon etwas verrückt 🤔
