7-fach Hyperglide kassette
flattermann
9 Mai 2014
hallo,
sorry, wenn ich als laie euch hiermit belästige. mir wurden meine laufräder geklaut...
blauäugig wie ich bin hab ich gleich bei den nächst besten laufrädern zugeschlagen und mir weder um kassette noch nabe gedanken gemacht. an dem hinterrad ist nun eine sogenannte hyperglidenabe. da ich noch ein älteres nishiki rennrad habe mit 7-fach schalthebel am rahmen, bin ich einfach losgezogen und hab mir irgendeine 7-fach-kassette geholt. hauptsache hyperglide dachte ich mir. an zähne oder sonst irgendwas keine gedanken verschwendet. nun ist die kassette schmaler als die nabe (zwischen 2 und 3 mm fehlen da damit die kassette fest sitzen würde) ! gibt es da unterschiede bei den naben zwischen mtb, rennrad o. a. ?
grüße und danke schon mal
danke, aber leider geht das nicht. schon ausbrobiert in meiner verzweiflung. leider sind meine schlathebel ohne friktion. dadurch springt die kette zwischen den einzelnen ritzeln hin und her und kann sich nicht entscheiden. du schreibst 8-10fach nabe. gibt es dafür überhaupt keine 7-fach kassetten, die auf diese nabe raufpasst ? bei meiner i-netrecherche kann ich auch nichts finden. für rennräder stoße ich da nur immerwieder auf uniglide kassetten :-(
Du musst den Spacer vor der 7fach Kassette auf den HG Freilauf montieren. Dann ist die Kassette fest.
Außerdem musst du dann die Schaltung neu einstellen.
Wahrscheinlich brauchst du auch zu der neuen Kassette auch eine neue Kette. Die alte wird auf den neuen Ritzeln springen.
so hab ich die kassette ja montiert, aber eben das kettenspringen. hätte jetzt gedacht, dass es daran liegt, dass die abstände zwischen den ritzeln zu klein sind. auf dem kleinsten, also im siebten gang, läuft alles wie "geschmiert", aber bei den andern hin und her. kette ist auch schon eine neue drauf. die ururalte ist schon mit der neuen kassette gerissen....
@flattermann, mach mal bitte Fotos von deinem Hinterrad, worauf die Nabe zu sehen ist, Schalthebel, alte Kassette und neue Kassette.
Dann wird das auch was mit der Beratung.
danke nochmal für eure versuche. nächstes mal wird vernünftig gepostet mit bildern und umfangreichen ist-zustand. hab das bis eben dran gesessen, finger tiefschwarz, aber es hat sich gelohnt. das schaltwerk war der übeltäter...zu viel ranz und verschleiß geknüpft mit unwissenheit. aber spaß gemacht und viel dazu gelernt
