Holm Hansen
- 24 Juli 2019
Welche Spacer hast du verwendet, die von Tune oder gibts da andere in der Stärke 1/10mm ?Richtig.
Ich hatte zur Einführung der Ultegra CS-R8000 11-fach Kassette das Problem mit rasselndem Antrieb mit der XTR 12-fach Kette beheben können und das im Tour-Forum dann als mögliche Lösung empfohlen.
Da mich nun berufsbedingt das Problem mit der neuen Ultegra CS-R8100 12-fach Kassette nicht in Ruhe gelassen hat, habe ich die Ritzelabstände heute auf der Arbeit vermessen.
Zwischen dem 5er Spider (34-30-27-24-21) und dem 2er Spider (19-17) ist der Abstand um 0,15-0,20mm schmaler als bei den restlichen Ritzeln. Fährt man nun auf dem 21er Ritzel, berührt die Kette durch den leichten Schräglauf zum großen Kettenblatt die Zähne des 19er Ritzel und verursacht das Rasseln / Tickern.
Auch wenn der Innendurchmesser nicht optimal passt, habe ich nun provisorisch 2x 0,10mm Shims für Centerlock zwischen beide Spider montiert und die Kette läuft nun merklich ruhiger und gleichmäßiger.
Danke noch für den Hinweis! Hab heute mal geschaut und konnte es ausstellen. Jetzt ist Ruhe
Ja, das funktioniert.
Für so was zu Ausrechen könnte man auch ganz einfach mal das Internet und die vielen Seiten die es dafür gibt verwenden.52-34 wär´s Ziel.
Tu ich doch hier!...könnte man auch ganz einfach mal das Internet und die vielen Seiten die es dafür gibt verwenden.
116 reicht, so lange die Schaltwerksröllchen nicht mehr als 13 Zähne haben, danke.Noch mal für dich
Die Kettenstrebenlänge braucht man dafür um eine korrekte Aussage treffen zu können
https://ciclista.net/kettenlaenge-rechner/
Akkustand? Ich hatte das Problem mal, als der Akkustand recht niedrig war. Da ist das Connecten jedes Mal fehlgeschlagen.Ich bekomme die Schaltung nicht mit der E-Tube Android App verbunden. Mit E-Tube Rider gehts und in den Bluetooth Einstellungen wird die Schaltung auch gefunden. Ich habe jetzt 3 Endgeräte probiert. Gibt es da einen Trick?
Ist frisch geladen und gestern hatte ich es auch mit angeschlossenen Ladekabel probiert.Akkustand? Ich hatte das Problem mal, als der Akkustand recht niedrig war. Da ist das Connecten jedes Mal fehlgeschlagen.
Falls ausreichend geladen, trotzdem einmal ans Netzteil hängen und warten bis komplett voll. Vielleicht hilft es ja.
