Wer ist vom Gravel wieder auf das Hardtail gewechselt?
Wenn mir jemand erklärt, dass er auf Grund der Vorerfahrung einen Trail gar "lesen" kann, dann gibt das schon einen anderen Vibe, wie wenn man einfach sagt, dass man Untergründe gut einschätzen kann
Das liegt dann aber an dir, dass wegen des harmlosen Wortes "lesen" solche Vibes aufkommen.
Re: Wer ist vom Gravel wieder auf das Hardtail gewechselt?
Ich habe beides, Gravelbike und XC-Hardtail.
Zu 99% fahre ich das Gravel Bike da ich den breiten Buslenker am MTB einfach schrecklich finde vom Komfort. Vielleicht müsste ich ihn mal kürzen oder so.
Wenns steiler bergab oder der Schotter gröber ist vermittelt das MTB schon mehr Sicherheit, aber ich bin auf Schotter Grundsätzlich ein Schisser im vergleich zum Asphalt.
Das wäre in deinem Fall naheliegend. Wenn du wenig technisches Gelände befährst, haben 680 mm Lenkerbreite mit ausgleichend längerem Vorbau kaum Nachteile, ermöglichen aber gerade mit Inner Barends auf längeren Touren eine ergonomisch und aerodynamisch deutlich bessere Sitzposition.
Völlig korrekt, ich hab ja nur erklärt warum ich wieder zurück zum MTB gegangen bin und was ich nun fahre. Du hast mich ja erwähnt, daher bin ich davon ausgegangen, dass du dich auch auf meine Situation beziehst. Und ja, völlig korrekt, dafür ist ein Gravelbike nicht gemacht, deswegen fahre ich es auch immer weniger. Ist ja auch der Thread Titel 😂
Trails hattest du ursprünglich nicht definiert.
Ich wollte nur aufzeigen, dass mit Gravelrädern inzwischen sehr viel möglich ist. Aus Langeweile biege ich mit dem Gravelrad gern auf Trails ab. Leider dürfen immer weniger Trails mit Fahrrädern befahren werden. Da wo ich früher mit dem CX noch langgefahren bin und bei unfahrbaren Passagen das leichte CX geschultert habe, ist heute nicht mal mehr das Mitführen von Fahrrädern erlaubt.
Das wären gut 10cm im Gegensatz zu jetzt. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert, zum Testen kann man ja mal die Hebel nach innen setzten und eine runde fahren.
Ich hab mal hin und her gewechselt….. finde es mit graden Lenker besser. Hab aber auch noch zusätzlich ein Gravelbike für schnelles Gelände.
Anhang anzeigen 1842454Anhang anzeigen 1842455Anhang anzeigen 1842456Anhang anzeigen 1842457Anhang anzeigen 1842458
Du hast den Lenker auf einem MTB hin- und hergewechselt? Mit Dropbar ist der Reach zu groß für eine angenehme Sitzposition mit maximaler Kontrolle.
Edit
Das Gravel sieht eher aus wie ein Allroad-Aerorennrad.
Du hast recht, Vorbau angepasst und Sattelposition ebenfalls verändert. Es ist das Gran Canyon und ich war neugierig wie sich der Dropbar fährt. Durch das andere Gravelbike aber wieder zurück gerüstet.
Ich denke, das Problem ist, dass der Begriff Gravelrad eine so große Bandbreite an Rädern erfasst, wovon einige (gerade in der Vergangenheit) gar nicht in der Lage waren breite/hohe Reifen aufzunehmen*1.
Dann musste der Reach noch kurz genug sein trotz breiter Reifen, um viel Kontrolle über das Rad zu haben.
Mit meinen beiden CX Rahmen (wurde später auch Gravel genannt) hab ich trotz bis zu 43 mm Reifen immer wieder gehadert.
Toe-Overlap, große Einschränkungen auf sandigen Böden und bei Wurzeln unterm Herbstlaub ...
Dann kaufte ich mir das Rad:
*1
Reifendurchlauf, Toe-Overlap
Der Sattel also die Sitzposition muss bleiben.
Wenn man den Sattel nach vorn schiebt, um einen zu langen Reach auszugleichen, bringt man nicht mehr dieselbe Wattzahl auf das Pedal.
Das Setup schätze ich u.a. daher als weder Fisch noch Fleisch ein.
Denke, solch ein Rad wäre besser als Vergleich.
Weniger Watt ...
Ja, gerade am Anstieg, wo man die TF nur bedingt erhöhen kann, um die weniger aufzubringende Kraft zu kompensieren.
In der Regel merke ich einen Sattel, der zu weit vorn sitzt, daran dass der Hintern sich am Anstieg gen hintere Sattelkante schiebt - ggf. fast dahinter.
Am Zeitfahrrad im Flachen nimmt man die geringere Wattzahl in Kauf, um die sehr hohen Aerovorteile mitzunehmen.
Ich dachte, dass man am TT den Sattel nach vorne stellt, um den Hüftwinkel zu reduzieren und dann doch mehr Watt zu fahren.
Ansonsten finde ich die Aussage Einfach zu allgemein.
Ich denke es ist persönliche Präferenz, ich mag es am liebsten wenn die Nasenspitze direkt übern Tretlager ist. Im Wettkampf rutsche ich beim Zeitfahren auch mal so weit nach vorne, dass ich das Gefühl habe die Kurbel nach hinten wegzutreten.
Besonderheit TT Rad. Aerodynamische Sitzposition, der Winkel Beine/Oberkörper muss geöffnet werden, weil man sonst wie ein Klappmesser auf dem Rad sitzt - die Bauchatmung eingeschränkt ist und man sich die Beine in den Bauch rammt.
Fahre einen steilen Berg hoch oder wühle dich durch dicken Schlamm und der Körper/der Hintern drängt nach hinten.
Bei der TDF haben es einige Fahrer im Zeitfahren vorgezogen im Schlussanstieg auf ein normales Rennrad zu wechseln.
Ich hab ein Rennrad zum TT-Rad umgebaut.
Von 25 mm Setback auf eine gerade Stütze mit Sattel vorn. Zwischen TT-Rad und Rennrad lagen ca. 20 Watt Unterschied an der FTP, auch nach Eingewöhnung aufs TT-Rad. Inzwischen ist der Sattel auf einer Fastforward Stütze noch weiter vorn auf dem TT-Rad. Die Wattzahl bei FTP blieb gleich. Am Hügel ist die gefühlte Anstrengung aber höher.
Ich überlege dort den einfachen TT-Bar mit einem Profile Design TT-Bar zu ersetzen unter den man eine üppige Zahl Spacer setzen kann. Dann kann der Sattel bei selbem Öffnungswinkel wieder etwas nach hinten.
Ich hatte früher ein Rennrad. Das war mit gerader Stütze und 120-130 mm Vorbau falsch eingestellt. Ich fuhr um die Jahrtausendwende beim PSV Rostock. Andre Greipel (der noch Vereinsmitglied war) hatte mir den Tipp gegeben, das Setup zu verändern. Sattel weiter nach hinten. Ich brachte so mehr Druck auf das Pedal.
Bei mir - Von Rennrad über CX bis Gravelrad:
74° Sitzrohr: 30-35 mm Setbackstütze
73,5° Sitzrohr: 20-25mm Setbackstütze
73° Sitzrohr: 15 bis 25 mm Setbackstütze
Ich wüsste nicht, für was ich ein XC Hardtail bräuchte. 100mm Dropper habe am Gravel ohnehin schon, ohne Dropper wäre ein XC HT für mich sowieso sinnbefreit und die meisten haben auch 27,2mm Sattelstützen, können also auch keine längeren aufnehmen. Federgabel kann ich notfalls auch nachrüsten, würde dann aber gleich zu einer Rudy XL greifen, habe zugleich aber die Vorteile vom Gravel (Staufach, Ösen für Gepäck, Aero Laufrad von der Stange statt Custom) mit passender Geometrie für Dropbar. Wenn dann würde ich ein 32" Gravel kaufen, da wäre mir aber eine runde Sattelstütze sehr wichtig wegen der Variostütze, die hat zu viele Vorteile, die ich nicht mehr missen möchte
XC Fully könnte ich mir ausleihen, fahre aber lieber mit meinem eMTB. Für die Straße, Schotter oder Waldwege dann das Gravel. Die Dropper hilft ungemein sobald es steiler wird oder man sich am Rad bewegen muss, erweitert somit den Anwendungsbereich.
Wozu braucht man an einem Gravel eine Dropper?
Hab ich mir auch schon gelegentlich gewünscht bei extrem steilen Stücken, die man im Wald gelegentlich findet. Auch abseits von reinen Trails, alte Karrenwege z.B..
Kommt auf meinen Touren zu selten vor als dass ich mir das Mehrgewicht ans Rad schrauben würde, aber kann ja für andere anders sein.
Mittlerweile mache ich bikepacking auch mir den Hardtail und schnellen laufrädern. Irgendwie ist es auf Dauer angenehmer und auf Trails hast du immer noch sehr gut Kontrolle.
Ist eine rubige retour geplant ziehe ich einfach fette Reifen drauf 🙂👍. Das gravel habe ich zum Pendeln als alltagsfahrrad und für sportliche flache Runden auf Schotter.
Aber gröbere trails macht einen gravel wenig Spaß....
Komplett starr und schmale Reifen?
Ich sehe keinen Vorteil zu einem Gravelrad, das eine komfortable Geometrie hat.
Eher Nachteile durch eingeschränkte Griffpositionen.
Newsletter
