Ich liege mit meinen Maßen auch zwischen zwei Größen. Die Erfahrungen anderer mögen hilfreich sein, aber wichtig ist auch, ob du eher aufrecht sitzt (=kürzerer Rahmen) oder eine gestreckte Position bevorzugst (=längerer Rahmen). Wie wohl fühlst du dich auf deinem jetzigen Rad/Rädern? Die Unterschiede lassen sich in dem Bereich dann immer noch durch andere Position und/oder z.B. die Vorbaulänge korrigieren. BikeFitting ist da sinnvoll, wenn du auf dem verstellbaren Bock sitzt und jemand mit Ahnung dich dabei beobachtet und berät. Die Kosten fürs Fitting sind im Vergleich zum Fehlkauf sehr günstig.Grias euch,
jetzt ist es soweit - ich möchte mir auch ein Strael zulegen. Jetzt bleibt nur noch die Frage offen nach der passenden Geometrie.
Mit meiner Größe von 177cm und 84 Schrittlänge liege ich wohl zwischen dem 54R und 56R.
Hat vielleicht jemand mit ähnlichen Körpermaßen schon Erfahrung sammeln können, was besser passen würde?
Danke!
Wie lange ist der Abstand Sattelspitze - Mitte Lenker bei dem jetzigen Rad und bei Fairlight? Edit: Die Vorbaulänge muss da noch berücksichtigt werden.Bevorzuge eher gestreckt.
Bei https://bikegeocalc.com/ kann man sehr schön das neue Rad in den beiden Größen simulieren und schauen, welchen Vorbau oder Anzahl an Spacern man ungefähr braucht. Vielleicht hilft dir das weiter.Beim derzeitigen Rad 54cm Abstand Sattelspitze bis Mitte Lenker (Vorbau hat 100mm).
Oder hier etwas einfacher: https://bikeinsights.com/compare?geometries=679fbbae2f98eb001a427371,679fbbae2f98eb001a427373Das ist ja genial, die Seite kannte ich noch nicht! Danke für den Tipp. Dann werde ich später heute mein altes Rad genau vermessen und dann mal vergleichen.
Was für Teile hast du geplant?So, das 56R im schönen schwarz ist bestellt! Konnte von meinem alten Rad die Geometriedaten vom Hersteller finden und nach direktem Vergleich auf bike-stats, sind beide Rahmen mit minimalsten Unterschieden exakt gleich.
Danke nochmal für die Tipps!
Bis November ist dann noch eine gute Weile hin, aber bis dahin kann ich ja schon mal alle Teile zusammensuchen und kaufen.
Die Force finde ich auch spannend auf dem Rad, hatte ich auch schon mal überlegt. Mag 1x für das unkomplizierte Schalten, bisher hat mich die fehlende Feinabstufung abgehalten, aber mit der 13-Fach Kassette bekommt man kleine Sprünge im unteren Bereich.Als Schaltung ist momentan eine SRAM Force AXS 1x13 Schaltung geplant. Konnte die schon Probefahren und die Schaltperformance konnte wirklich überzeugen.
Reicht mir von der Übersetzung her auch völlig und für Gruppenfahrten und schnelle Ausfahrten hab ich immer noch den Carbonrenner.
Am besten gefallen mir aber die SRAM Schalthebel und wie sie in der Hand liegen - finde ich weitaus angenehmer zu greifen als bei Shimano.
Cockpit Aero Bontrager Carbonlenker/Vorbau mit der passenden Computerhalterung. Passt super zusammen und die Leitungen lassen sich sehr leicht verlegen.
Beim Laufradsatz bin ich mir noch unschlüssig. Ich mag recht gerne das Freilaufgeräusch der DT-Nabe und die Qualität von DT-Laufradsätzen konnte bis jetzt immer überzeugen. Aber vielleicht wirds doch was ganz anderes?
Das ist jetzt erstmal der grobe Plan. Schutzbleche/Gepäckträger bekommt das Rad dann auch und wird dann zum Pendeln bzw. Bikepacking benutzt.
Knapp 2000€ mit extra Schaltauge.Ich schleich jetzt schon ein paar Jahre ums Strael rum... mittlerweile ums 4.0.
Hat jemand aus Deutschland in den letzten 12 Monaten ein Strael oder Secan bestellt und kann exakt sagen, was am Ende inklusive Versand, MwSt. und eventueller DHL-Gebühren auf dem Zettel stand?
Danke und Gruß Max
Könntest du das bitte etwas aufschlüsseln für mich? Versuche mir gerade etwas Überblick über die Kosten zu verschaffen.Knapp 2000€ mit extra Schaltauge.
